Вернуться   PCCar.ru - Ваш автомобильный компьютер > MP3Car ТехИнфа > AndroidCar > Беcпроводные коммуникации > Radio
Старый 24.01.2014, 18:45   #91
m50b20
Аватар для m50b20
Машина: BMW Z4 Coupe
m50b20 will become famous soon enoughm50b20 will become famous soon enough
А у меня такого нет, подключено через хаб, без 3g
m50b20 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.01.2014, 19:39   #92
Andrey_61
Машина: FF2
Сообщение от m50b20 Посмотреть сообщение
Какая прошивка?
Nexus in Focus
Andrey_61 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.01.2014, 00:19   #93
Daniel
Аватар для Daniel
Прошивка ни при чем.
Проблема в рассинхронизации цифрового сигнала при прохождении через хаб. И это даже не джиттер.
Для примера: сегодня тестировали программу, которая перенаправляет аудиопоток с линейного входа звуковой карты на выход. При прямом подключении карты к хосту все работало изумительно. При подключении через хаб - дребезг в левом канале.
Алгоритм роутинга исправен. Читали аудиопоток на входе - уже идет с дребезгом, т.е. сигнал с usb-audio портится уже на хабе. Обычно такое бывает из-за плохой организации питания.
Хаб, на котором тестировалось - 4-х портовый Defender, дешевая китайщина без внешнего питания, поэтому грешили сначала на него. Но тут выяснилось, что на моем домашнем Samsung'е P6200 и на Nexus 2013 независимо от качества хаба все работает идеально.
По всей видимости, это проблема хоста Nexus 2012. Вообще, начинаю в этом планшете разочаровываться. Подкидывает сюрпризы откуда не ждешь, когда на других планшетах все работает ровно. Видимо, неспроста производители из ядра вырезали поддержку usb-audio.
Попробуем с активным d-link поэкспериментировать, с нормальной подачей питания. Вроде, у программиста с ним было все ок. Есть еще мысли, за выходные попробуем.
Старый 25.01.2014, 01:01   #94
Rage2
Машина: Ford Focus III
Может на Samsung'е P6200 и на Nexus 2013 ток на отг больше.
....и как вариант не качественный хаб, может он v.1.1.
Думаю картина прояснится...))
А можно будет потестить эту програмку? она была бы ооочень полезна многим!
Старый 25.01.2014, 22:43   #95
Daniel
Аватар для Daniel
Видимо. Причем подача тока меняется в зависимости от нагрузки. На samsung очень грамотно сделано: включаешь пустой otg - один ток, и мощные устройства на нем не запускаются, включашь otg с устройствами на борту - ток идет больший, и все работает.
Можно, конечно. Не все ж себе только. Сейчас доделаем внешние команды для управления из таскера и выложу.
Пока в приоритете радио, поэтому не быстро.
Старый 25.01.2014, 23:06   #96
Andrey_61
Машина: FF2
Думаю дело не в количестве тока т.к. у меня хаб запитан не через usb разъем нексуса.
Nexus in Focus
Старый 26.01.2014, 00:06   #97
Daniel
Аватар для Daniel
Сообщение от Andrey_61 Посмотреть сообщение
Что за хаб? Чем запитан? С хоста питание все равно подается для инициализации usb-устройств. Если разорвать питание от хоста, то чем устройство не питай, оно не проинициализируется. Кстати, у програмиста с d-link этот дефект не проявляется. Я еще проверю на своем в понедельник, нужно из машины вытащить.
Обновил версию программы в шапке. Теперь поддерживаются все dpi и добавлена переинициализация радио при запуске программы - возможно, станет лучше.
Старый 26.01.2014, 00:49   #98
Andrey_61
Машина: FF2
Хаб вот такой http://www.ulmart.ru/goods/261829
запитан от DC-DC преобразователя
Nexus in Focus
Старый 27.01.2014, 14:59   #99
Daniel
Аватар для Daniel
Протестировали с d-link - все печально, дефект остается.
Причем наблюдается он только на Нексусах 2012. Пока даже мыслей нет, что делать. Вполне возможно, что глюк аппаратный, и программно его не победить.
Просьба остальных, кто пользует приемник отписаться по поводу искажения звука в левом канале. При этом конфигурацию подключения (модель хаба, модель звуковой карты, модель нексуса, прошивка, ядро). Будем исследовать дальше.
Старый 27.01.2014, 15:13   #100
awtoap
Аватар для awtoap
Попробуй увеличить буфер при захвате звука с устройства. Правда и задержка на реакцию переключений станций увеличиться.
Часовой пояс GMT +4, время: 18:48.
