Старый 08.12.2014, 15:59   #91
Dmitry8
Dmitry8 is on a distinguished road
Glouck , Спасибо за ответ! Для начала хочу два устройства на столе научить между собой передавать пакеты, потом уже в машину. В этом случае RTH/RTL = 500 - 16000 Ом, судя по даташиту, но непонятно от чего зависит номинал?
Dmitry8 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.12.2014, 13:30   #92
Dmitry8
Вот накатал примерную схему, прошу высказывайте замечания.
Изображения
Тип файла: bmp 1.BMP (38.5 Кб, 2992 просмотров)
Старый 19.01.2015, 10:04   #93
Dmitry8
Собрал два устройства по схеме ниже, одно отправляет данные по CAN, другое принимает и передаёт их в uart. В общем, не работает. Может реализация CAN от микрочипа несовместима с tja1054? и я пытаюсь скрестить ужа и ежа?
Старый 19.01.2015, 14:17   #94
Glouck
Машина: Nissan Elgrand
Glouck will become famous soon enough
А ты шину чем-нибудь терминировал на концах (кроме RTH/RTL резисторов)?
http://upload.wikimedia.org/wikipedi...eitung.svg.png
Glouck вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.01.2015, 14:22   #95
Dmitry8
Сообщение от Glouck Посмотреть сообщение
Нет, приведённая картинка для HS-CAN, а тут FT-CAN, я так понимаю что терминирующие резисторы здесь висят на каждом котроллере, отдельно для каждой линии. Если я не прав - поправьте меня.
Старый 19.01.2015, 15:00   #96
Glouck
Это не важно - терминировать все-равно надо - 120 ом на краях.
Цитата из дш на 1054 про RTL/RTH резисторы:
Size of termination resistors depends on system size. The overall system termination should be about 100 Ohms per CAN line.
Вот, кстати, почитай, там есть про то, сколько надо для RTH/RTL:
http://www.nxp.com/documents/applica.../AH_FTCAN3.pdf
Почитал внимательнее, в общем, выходит, что и без терминаторов по твоей схеме (5.6к RTL/RTH) должно работать на столе с коротким проводом...
Старый 20.01.2015, 16:16   #97
Dmitry8
Заработало! Ошибка была в прошивке.
Старый 02.02.2015, 18:03   #98
INRatnikov
Машина: Peugeot 308
INRatnikov is on a distinguished road
Вопрос? По данной схеме можно научиться через PC управлять системой авто? У меня тот же RD4
INRatnikov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.02.2015, 10:09   #99
Dmitry8
Управлять можно устройствами находящимися в сети CAN-Info, в моём случае (citroen c4 2012г.) это приборная панель, магнитола, центральный дисплей, парктроник ... Но у меня RD5 и я пока в машине не подключал. Удалось завести два устройства на столе, обмениваются данными по протоколу CAN. Есть у меня в наличии и дисплей, такой же как в машине, но заставить работать его пока не удалось. Как уже писали в этой теме для успешного пуска помимо питания нужно отправить определённый пакет по can-шине, а вот какой именно - это загадка. Пользователю с ником autowp удалось разгадать эту загадку путём прослушивания и записи пакетов с can-шины в своём авто , а затем отправки этих данных уже в магнитолу. Чем я тоже собираюсь заняться в ближайшее время. INRatnikov , в вашем случае - некоторые пакеты уже известны и вы сможете управлять устройствами в своём авто.
Старый 06.02.2015, 17:15   #100
Dmitry8
Странное дело: подключил девайс в машине - результат тот же , всё потухло. Я в полном недоумении, что происходит? Как подключиться к шине? Спецы скажите что я делаю не так?
Часовой пояс GMT +4, время: 11:24.
