Старый 31.05.2013, 16:34   #91
Rage2
Машина: Ford Focus III
Сообщение от bb055 Посмотреть сообщение
Здравствуйте,
Реально собрать easycap.ko (хоть для какой версии SMI или STK) для стоковой прошивки MediaPad 7 ?,
/proc/version
Linux version 3.0.8 (hid@tablet_server) (gcc version 4.4.3 (GCC) ) #1 SMP PREEMPT
Tue Sep 11 12:55:19 CST 2012
пробовал собранные модули от onda_3.0.8 , правил vermagic, не устанавливается...
может кто-нибуь попробовать собрать модуль с моим config.gz ? Из более менее близких по версиям исходников?
...SMP PREEMPT. Означает (symmetrical multiprocessing), т.е у вас многоядерный процессор.
Поэтому модули от одноядерных к вам уже ну никак не подойдут.
И потом, они должны быть как минимум от такого-же процессора.
Мой вам совет, на форуме 4пда ищите ромоделов и просите их собрать нужные вам модули под конкретную прошивку(которая сейчас установлена)
Коммьюнити у вас там не маленькое)))
Старый 01.06.2013, 19:48   #92
bb055
bb055 is on a distinguished road
Насобирал кучу вариантов модулей, ни один не работает (
собирал из исходников ядра 3.0.75 и из 3.0.8
modinfo /system/lib/modules/easycap.ko
filename: /system/lib/modules/easycap.ko
license: GPL
author: R.M. Thomas <rmthomas@sciolus.org>
description: easycapdc60
version: 0.9.01
alias: usb:v05E1p0408d*dc*dsc*dp*ic*isc*ip*
srcversion: F55FD553DEC037B5B7510F5
depends:
vermagic: 3.0.8 SMP preempt mod_unload modversions ARMv7
parm: ntsc:NTCS default encoding (default PAL)
parm: gain:Audio gain: 0,...,16(default),...31
parm: bars:Testcard bars on input signal failure: 0=>no, 1=>yes(defaul
t)
parm: readback:read back written registers: (default false)
root@android:/ #
dmes ругается:
easycap:no symbol version for module_layout
что характерно внутри модуля нет "module_layout" а в установленных рабочих модулях такая фраза есть.
Были рабочие сборки модулей не из полностью "родных" исходников?
bb055 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.06.2013, 23:36   #93
Rage2
bb055, откуда сорцы то брали...дайте ссылку.
+ Ваш config.gz
Старый 02.06.2013, 12:10   #94
bb055
https://github.com/aftersilence/kernel_mediapad исходники 3.0.75
kernel.org исходники 3.0.8
arm качал с https://sourcery.mentor.com
внутри модуля нет поля module_layout, на него и ругается в DMESG.
в собраных модулях которые тут выкладывали такое поле присутствует.
ссылка на доку 6й пункт как раз описывает такую ситуацию,
можно попробовать взять это поле из собраного рабочего модуля.
http://www.mjmwired.net/kernel/Docum...ld/modules.txt
уперся в тупик на том что в других собранных модулях, которые присутствуют в файле Module.symvers тоже это поле отсутствует.
Тоесть у меня изначально где-то ошибка.
Тип файла: rar config.rar (18.9 Кб, 797 просмотров)
Старый 02.06.2013, 19:57   #95
bb055
Похоже дело в самом линуксе (CentOs) он в модуль версию ядра не подставляет при компиляции.
ставлю Ubuntu )
Старый 02.06.2013, 20:36   #96
Rage2
ставлю Ubuntu )
Еще сперва неплохо бы было компильнуть само ядро (zImage), а потом уже модуль.
Старый 02.06.2013, 21:14   #97
bb055
При собранном ядре модули как-то по другому собираются?
сорри просто с андроидными делами не так долго дело имею, после freebsd в линуксе многое по другому )
Старый 02.06.2013, 22:03   #98
bb055
Rage2, Вы в каком линуксе собирали модули? Какие то специальные пакеты устанавливали для системы?
в Убунту у меня та же самая ситуация, module-layout нет внутри модуля (
Старый 03.06.2013, 01:10   #99
Rage2
1.Собираю на убунте.
2.Точно сам не знаю как на самом деле, но если ядро предварительно не компильнуть, тогда бывает так, что не создадутся записи о версии ядра...ну и всякая другая хрень....)) Т.е есть некая зависимость..
Старый 03.06.2013, 01:38   #100
bb055
Разобрался я вообщем ) нужны версии для всех модулей которые использует этот модуль, часть можно посмотреть в существующих, а версии встроенных модулей непонятно как узнать.
файлик называется Module_symvers
часть руками поправил, она прожевывает, на остальные ругается...
Часовой пояс GMT +4, время: 15:20.
