Вернуться   PCCar.ru - Ваш автомобильный компьютер > MP3Car ТехИнфа > AndroidCar
Старый 02.02.2013, 18:24   #91
evgeny100
Машина: NSGV, Mohave
evgeny100 is on a distinguished road
Сообщение от nico_pol Посмотреть сообщение
надо 8"
Кстате да. С 8" панелью проблнм нет, а вот с емкостным тачем пока "засада".
evgeny100 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.02.2013, 19:08   #92
VVi3ard
VVi3ard is on a distinguished road
Есть идеи как к нему подключить камеру заднего вида?
Варианты:
1. Использовать WEB камеру - проблема найти подходящую камеру (которая станет в место штатной камеры заднего вида).
2. Использовать USB Capture девайс - проблема с записью с такой камеры но для задней камеры это не столь актуально. (Проблема заключается в том что недоступно аппаратное сжатие). Вторая проблема в том что 95% программ под андроид не смогут показывать видео с такой камеры.
3. Использовать имеющийся MIPI - SDI интерфейс.
Идеальный вариант имеющий максимальную скорость, качество, и гибкость.
Проблема в том что я не могу найти конвертер CVBS (Composite) Video в MIPI - SDI попадались только конвертеры HDMI что не совсем то что нужно.
VVi3ard вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.02.2013, 22:50   #93
по моему глубокому убеждению (из соображений безопасности), камера заднего вида должна минуя андроид выводиться на монитор. а в этом случае потребуется очень хитрый контроллер дисплея, если с OdriodX использовать LVDS выход. Если с Odrioda брать выход HDMI, то все на много проще, такие моники есть в продаже, с HDMI входом и переключением на камеру заднего вида, но тут другая загвоздка, не понятно что делать с тачем, т.к. такие мониторы все резистивные, и к тому же картинка будет интерполироваться средствами монитора, качество картинки в итоге неизвестно.
Старый 08.02.2013, 01:09   #94
VVi3ard
Не совсем понял где связь между камерой заднего вида / и безопасностью, но это ваше мнение, мнея например подключение по LVDS категорически не устраивает.
Я просто знаю что и как я могу сделать с потоком камеры средствами андроид, и хочетя эту возможность иметь.
Вопрос актуален, если понять как подключать камеру то можно брать эту плату + тач.
Старый 08.02.2013, 01:22   #95
Сообщение от VVi3ard Посмотреть сообщение
Я так понимаю под безопасностью mcf1 имел ввиду надежность/отказоустойчивость решения.
Согласись, что в тех случаях, когда нам нужно обеспечить полную безглючность интерфейса лучше выбрать "железное" решение (коммутация камеры на монитор напрямую, без других устройств типа компа или планшета) нежели "программное" решение.
Старый 08.02.2013, 01:43   #96
да, и еще один момент. Андроид как любая операционка даст задержку на изображение. т.к. обработка видео будет не реалтайм.
PS безопасность я наверное сильно сказал, но имел ввиду сохранность бамперов своих и чужих.)))
Старый 08.02.2013, 02:09   #97
s.m.
Изображение через EasyCap почти не имеет задержки, если выводить его сразу, без обработки фильтрами (смотри прогу CarCam, например). Минус - не подавлен интерлейс - то есть при очень быстрых движениях возникает гребенка на краях контрастных участков. Более месяца эксплуатации - гребенку не видел ни разу.
Старый 08.02.2013, 17:20   #98
VVi3ard
А разве для камеры заднего вида нужна "Полная безглючность" ?
Старый 08.02.2013, 17:23   #99
VVi3ard
У вас есть телефон с камерой? Там есть задержка? Почему она будет в других случаях?
вот если использовать USB Video CAP то да там задержка будет и качество там будет плохое...
Но только похоже подключить аналоговую камеру к SDI инерфейсу чипа вообще без вариантов, я уже много перечитал форумов (Pi,Odroid) везде эта проблема не имеет решения...
Старый 08.02.2013, 18:42   #100
alexvtk
Аватар для alexvtk
Это Вы так шутитите? Если шутите, то шутка неудачная. Извиняюсь за оффтоп.
(продана)
Мой проект
Апгрейд проекта
Видео
Видео оболочки
Видео оболочки 2
Видео апгрейда
Часовой пояс GMT +4, время: 22:33.
