Старый 18.09.2011, 17:52   #91
Сообщение от badnetrnd Посмотреть сообщение
это точно усилитель, "Жирный" красный провод соответственно + питания усилителя .
Не вяжется это с фразой:
Сообщение от Никитос Посмотреть сообщение
Соеденино жирным красным проводом с нижней платой (также шлейф идет на нижнюю плату) и прикручено к боковой панели корпуса.
Впрочем, нужно просто взять тестер и прозвонить Да и к сути проблемы это не относится.
Старый 18.09.2011, 18:10   #92
badnetrnd
Машина: фф2
Мне показалось что эта платка прикручена к боковой панели корпуса а не провод, да и по фотографии похоже, что красный провод идёт на плату т.е. плюс а минус берётся с корпуса. Но это точно плата усилителя. а красный провод похоже идёт от фильтра питания . Ещё судя по другому фото похоже, что биос стоит на нижней плате а вся остальная материнка закреплена на задней стенке.
Но это не имеет значения для начала надо попробовать померить напряжение на разъёме (4х пиновый) который находится под платой усилителя, главное проверить пропадает ли на нём напруга в момент самопроизвольного выключения компьютера. Потому-что как мне кажется это и есть разъём питания материнской платы.
Старый 18.09.2011, 23:39   #93
odessit
Машина: 2006 Acura MDX - Navi
Да дайте ему уже стабилизированные 12 вольт в машине...
Других вариантов я лично невижу!!!!
Потом бум думать!!!
Старый 19.09.2011, 00:15   #94
да что тут думать, по компановке все ж и так понятно, справа к корпусу прикручен усилитель, слева вертикально радиотюнер, мать запитана через четырехпиновый молекс. На нижней плате собран блок питания, собственно та часть которая работает без компа и немного периферии для компа, лично я нечто подобное и предполагал увидеть.
Еще раз повторю для того что бы решить проблему необходимо выяснить причину.
PS не думаю что китайцы создавшие такое чудо могли так сильно ошибиться и не сделать достойный стабилизатор 12V для материнки. Вижу два варианта, либо стабилизатор не работает в следствии какой то неисправности, либо причина вообще не в вольтаже.
Старый 19.09.2011, 02:10   #95
odessit
Если не в вольтаже то почему он на 100 процентов пашет на незаведенной машине при 12в а потом. При заводе и работе гены вылетает раз через раз?
Может реально бракованный БП ?
Все оавно надо чтобы понять что да как давать ему 12в... Стабилизированные!!!
Часовой пояс GMT +4, время: 23:51.
