Старый 02.05.2012, 14:46   #91
Beliy
Машина: ВАЗ-2111
О все заработало, не знаю что сделал, наверное перерегистрировал файл, и все появилось буду тестить ))))
Старый 02.05.2012, 15:12   #92
Такая же хрень,чем дальше в лес,тем больше дров с этим iCar.
И я про это...если еще нужно ждать 1.7(икара), то подождем, но собрать бы последние обновления в кучу, ввиде сборки было бы совсем хорошо, а то в отдельных обновлениях потерялся совсем
Старый 02.05.2012, 15:37   #93
Сейчас мы не можем собрать инсталятор, программа переделывается под поддержку фубара и поэтому сейчас не работоспособна, а скин уже переделан под новые возможности программы, поэтому с 41-ой версией работать правильно не будет. Так что инсталятор придётся подождать.
Старый 02.05.2012, 20:48   #94
Если экран настроек выглядит не так, значит обновился неправильно
Вот этот экран и помог мне разобраться...где я косячил с хамелионом.
А дело было так: я скачивал последний обнавленный скин хамелиона, заходил в папку skin, и удалял хамелион версии 1.6.5.0, а нужно его не удалять, а просто заменить на новый(с заменой каких то файлов).
P.s Думаю в инстркции(по замени скина из 2-го поста) нужно добавить слово заменить.
Старый 02.05.2012, 23:26   #95
Beliy
Машина: ВАЗ-2111
новые возможности это хорошо будем ждать
Старый 03.05.2012, 10:00   #96
MiD_E34
Аватар для MiD_E34
а у меня все последнее стоит, но увы - не обновился. Попробую переустановить скин
Андроид ГУ.
Старый 03.05.2012, 11:50   #97
Maksim93
Машина: проходимец
Maksim93 is on a distinguished road
А командный файл запускал, чтобы DLL-ку зарегистрировать?
Самодельный CarPC на базе
ITZR D525BL2-2C (Atom D525, 2xCOM, 1xLAN, DDR2, mini-ITX), Thermaltake A2413 Touchscreen, WindowsXP Pro SP3
Maksim93 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.05.2012, 12:18   #98
MiD_E34
Аватар для MiD_E34
хм.. это какой?
Нашел - "UpdateOnlyOne.exe" - этот я не запускал...
Андроид ГУ.
Старый 03.05.2012, 14:46   #99
Maksim93
Машина: проходимец
хм.. это какой?
Не
В папке, куда ты положил обновлённую DLL-ку
RRPoi.dll ( ..\Extensions\RRPoi\ ) лежит cmd-файл. Я так понял, что он регистрирует новую RRPoi.dll и запускал этот командный файл при каждом обновлении RRPoi.dll в этой папке.
Или я не прав? Андрей! Твоё веское слово, как Автора.
Старый 03.05.2012, 15:06   #100
Сообщение от Maksim93 Посмотреть сообщение
Правильно, регистрирует.
Но при замене файла RRPoi.dll запускать его не обязательно, достаточно один раз, потом заменяй RRPoi.dll сколько угодно раз. Иногда при чистках или оптимизациях реестра регистрация может слететь, вот тогда стоит заново зарегистрировать.
Но у MiD_E34 плагин работает, а вот данные в скине неправильные. Это как раз может быть если не запускался скрипт "UpdateOnlyOne.exe". то есть не произошло перехода от старой системы хранения настроек скина к новой.
Часовой пояс GMT +4, время: 04:14.
