Вернуться   PCCar.ru - Ваш автомобильный компьютер > MP3Car ТехИнфа > Разработка программ > Программы управления > Road Runner > Плагины для РоадРанера
Старый 02.09.2010, 11:33   #91
Сообщение от Semendey Посмотреть сообщение
С родной прогой тоже теряеться соединение, но нажатие кнопки повторить все приводит в норму.
Значит такой вариант должен помочь, или на экране Check-Engine нажми кнопку перезагрузки соединения (кружочек с палочкой) или левую кнопку на флешке. Это тоже самое, что нажать стоп - старт в родной программе
Старый 02.09.2010, 11:37   #92
Semendey
Регион: 76
Машина: Мазда 3 New
Semendey is on a distinguished road
Только что проверил с родной прогой, значит поведение ее такое
Запускаеться прога, подключаетьс к адаптеру, пишет Адптер подключен
Переходим в Гибернацию и снова загружаемся
Прога отображаеться на экране есть подключение однако если попытаться выбрать отображение параметров то пишет ошибку что нет связи или используеться не верный серийный номер адаптера, после этого появляеться сообщение на возобновление связи и связь востанавливаеться
Semendey вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.09.2010, 11:39   #93
Semendey
Регион: 76
Машина: Мазда 3 New
Я пробовал нажимать эту кнопку, при этом соединение рветься, параметры пропадают но вновь не появляються
Старый 02.09.2010, 11:42   #94
Semendey
Регион: 76
Машина: Мазда 3 New
Какой скин для РР используешь?
Если мой, то в файле ExecTBL.ini найди команду "ONSUSPEND","........." и добавь туда CE_Close вот так "ONSUSPEND","CE_Close||........." , а в команду "ONRESUME","CE_Open||......."
Если скин другой, то возможно нужно будет создать ExecTbl.ini или добавить туда эти команды.
Но честно говоря странно, у меня компьютер неделями находиться в спящем(т.е. не перегружается) и всегда всё подхватывается.
А если с родной прогой CE уснуть и проснуться что происходит?
А что должно быть изложено в месте где ...........
Старый 02.09.2010, 12:16   #95
= Nicki =
Машина: Honda Fit
другие команды которые нужно выполнить еще, их может и не быть. Эти команды могут такие: закрытие программ мешаюшие заснуть, выключить дейвайс мешающий заснуть, и еще что-то что нужно сделать перед тем как заснуть
Инструкция к iCar DS
iCarDS + Тестер ECU
Старый 02.09.2010, 12:29   #96
Semendey
Регион: 76
Машина: Мазда 3 New
Вот так должна выглядеть строчка ?
"ONRESUME","CE_Open||BYVAR;APP1_RESUME;<<MyApp35If Open||BYVAR;APP2_RESUME;<<MyApp36IfOpen||BYVAR;APP 3_RESUME;<<MyApp37IfOpen||BYVAR;APP4_RESUME;<<MyAp p38IfOpen||BYVAR;APP5_RESUME;<<MyApp39IfOpen||BYVA R;APP6_RESUME;<<MyApp40IfOpen||BYVAR;APP7_RESUME;< <MyApp41IfOpen||BYVAR;APP8_RESUME;<<MyApp42IfOpen| |BYVAR;APP9_RESUME;<<MyApp43IfOpen||BYVAR;APP10_RE SUME;<<MyApp44IfOpen||BYVAR;APP11_RESUME;<<MyApp45 IfOpen||BYVAR;APP12_RESUME;<<MyApp46IfOpen||BYVAR; APP13_RESUME;<<MyApp47IfOpen||BYVAR;APP14_RESUME;< <MyApp48IfOpen||BYVAR;APP15_RESUME;<<MyApp49IfOpen ||BYVAR;APP16_RESUME;<<MyApp50IfOpen||BYVAR;APP17_ RESUME;<<MyApp51IfOpen||BYVAR;APP18_RESUME;<<MyApp 52IfOpen||BYVAR;APP19_RESUME;<<MyApp53IfOpen||BYVA R;APP20_RESUME;<<MyApp54IfOpen||BYVAR;APP21_RESUME ;<<MyApp55IfOpen||BYVAR;APP22_RESUME;<<MyApp56IfOp en||BYVAR;APP23_RESUME;<<MyApp57IfOpen||BYVAR;APP2 4_RESUME;<<MyApp58IfOpen||BYVAR;APP25_RESUME;<<MyA pp59IfOpen||BYVAR;APP26_RESUME;<<MyApp60IfOpen||BY VAR;APP27_RESUME;<<MyApp61IfOpen||BYVAR;APP28_RESU ME;<<MyApp62IfOpen||BYVAR;APP29_RESUME;<<MyApp63If Open||BYVAR;APP30_RESUME;<<MyApp64IfOpen||BYVAR;AP P31_RESUME;<<MyApp65IfOpen||BYVAR;APP32_RESUME;<<M yApp66IfOpen||BYVAR;APP33_RESUME;<<MyApp67IfOpen|| BYVAR;APP34_RESUME;<<MyApp68IfOpen||MyApp$LastApp$ "
Старый 02.09.2010, 12:47   #97
= Nicki =
Машина: Honda Fit
вроде так
iCarDS + Тестер ECU
Старый 02.09.2010, 13:19   #98
Semendey
Регион: 76
Машина: Мазда 3 New
Вобщем проверил написал эти строчки, НО все равно происходит тоже самое, проходит выключение метод CE_Close работает, при востановление системы параметров не отображаеться, получаеться что метод CE_Open не работает.
При выходе в Win программа родная тоже не запускаеться пишет что порт занят.
Кстати у меня Win 7 может это на ней таког баг, кстати сказать что с плагином СА 3.1 происходит все тоже самое.
Старый 02.09.2010, 18:33   #99
100% это из-за семёрки, у меня на семёрке комп засыпает раньше чем выполняться все команды прописанные в ONSUSPEND, а продолжает выполнять их после просыпания. Поэтому в машине стоит ХР.
Старый 02.09.2010, 21:45   #100
= Nicki =
Машина: Honda Fit
Дело не в скорости, а в том что блютуз более капризен, чем USB
поставил сегодня USB адаптер. Стало лучше но всеравно немного подвисает =( вот я только понять не могу почему сама программа нормально отбражает, а плагин подвисает
iCarDS + Тестер ECU
Часовой пояс GMT +4, время: 13:13.
