#61 |
![]() Регистрация: 25.02.2007
Машина: 2006\Kia\Sportage
![]() Незнаю какой винт у тебя, а мне пришлось еще на 1мм стачивать его иначе нипель упирался и травил воздух. Получилось со второй попытки, трубка внутри резины длинная. Вентиль обычный копеечный.
#62 |
![]() Регистрация: 19.10.2006
Машина: мазда 6
![]() Удалось установить штатные вентили так, чтобы не спускали. Особую помощь в этом оказали, как ни странно, сами датчики, пищали, когда у меня падало давление при езде. :-)
А давление падало и прилично. Причем при езде, а не на стоянке. Подтянул гайку наружнюю, вроде седня не спускало колесо. Если честно, то ли мне не повезло с установкой, то ли просто датчики попались с дефектными нипелями, но 2 из 4-х оказались проблемными. Я, не то, чтобы расстроился (энтузиазм при освоении новых железок, ничем не унять), но сильно напрягся. Теперь понимаю, что на таких сраных нипелях и вентилях, система TPMS просто "маст хев". :-) Кстати, вот как выглядят штатные датчики на Mazda6 нового поколения http://radikal.ru/F/i024.radikal.ru/...4aa27.jpg.html
Автомобиль: Mazda6 (2L, RED) CarPC: Intel DN2800MT, Shuaige NH-SG7911, Wi-Fi, BT, SSD, HDD, V1Connect, OBDII. Windows 8.1, Centrafuse, CityGuide. Автозвук: Eton PA1054, MB Quart QSD 216, JL Audio e1400D, JL Audio 10W3v3-2, Soundstream PQ7, CD Changer JVC CH-X1500RF (Line out mod). Мой проект http://pccar.ru/showthread.php?t=1114 , готовность 95%.[/B]. |
#63 | |
![]() Регистрация: 04.01.2006
Машина: 2002\Audi\A6 3.0i
БП SL "умнай"- Сергея Лебедева (собственного изготовления), 7" Prology PCM-700, PIII 1,2 Tualatin, Intel i815, Video Gforce 440 64mb , 2.5" HDD 40 Gb (Hitachi), 2.5" HDD 60 Gb (Fujitsu), PCI->USB2.0, PCI TV tuner Beholder Behold TV 507 FM, DVD 5.25" (USB -> IDE переходник), GPS Globalsat BU-353, Web камера 3-COM, USB HUB D-Link, BT, Софт: оболочка - Centrafuse, Навигация - GisRX, EDGE |
#64 |
![]() Регистрация: 07.07.2008
Машина: 2007\Subaru\Forester
#65 |
![]() Ничего себе неразборные!!!
![]() А от куда это фотка? Есть еще инфа по ее внутренностям?
#66 | |
![]() Регистрация: 01.02.2008
Машина: 2007\Chevrolet\Aveo
![]() Можно надеяться на то, что мы увидим внутренности головного блока (лично меня интересует именно ВЧ часть)? Кстати, у паркмастера есть два типа датчиков. Они взаимозаменяемы??? ![]() ![]() Насколько я знаю, правый датчик больше ими не производится. С левым я сейчас работаю. Выглядит весьма прилично.
Травись платка большая и маленькая. ![]() |
#67 |
Машина: мазда 6
![]() По порядку.
У меня правый датчик, который разборный, т.е. вентиль там отделен от самого датчика. Головную часть разобрать не смог потому, что надо спаивать кожух, а в тот момент у меня было подозрение, что связка между датчиками и головой не работала, т.к. показания датчиков не менялись, что я с ними тока не делал. Потом уже прочитал, что надо менять давление во время инициализации датчиков. Щас все работает как надо, так что буду смотреть, как взять сигнал с приемника. Возможно, попытаюсь записать радиообмен между головой и датчиками внешним приемником, который потом пойдет в компьютер.
#68 |
![]() Если скажешь название микросхемы приемника - помогу с разработкой готовой железки с USB интерфейсом..
#69 |
![]() Регистрация: 28.10.2007
Машина: SAAB 9000 2.0t
![]() я так понимаю что след. девайсы различны лишь надписями на каробке
http://www.avtoprofi.ru/Carax-TPMS-CRX-1001.html http://www.avtozvuk.ua/info.php?id=6671 ну и на ибее http://cgi.ebay.com/ORANGE-TIRE-PRESSURE-MONITORING-SYSTEM-00-06-FORD-FOCUS_W0QQitemZ370194286701QQcmdZViewItemQQptZMoto rs_Car_Truck_Parts_Accessories?hash=item56314c886d &_trksid=p3286.c0.m14&_trkparms=66%3A2%7C65%3A15%7 C39%3A1%7C240%3A1318%7C301%3A1%7C293%3A1%7C294%3A5 0 цена комплекта менее 200 грина, никто не пробовал данную систему в экспл. и в плане переделки под PC? |
#70 |
![]() Регистрация: 27.03.2009
Машина: Mercedes W124 E 95г.
![]() Кстати как насчёт такой системы : http://www.hella-russia.ru/Drivers/S...olSystem.shtml
или дороговато будет ? 375$ на Exist`e для Москвы. |
