#561 |
Машина: шоха
![]() привет, радиогубителям, нужен совет!! Собрал бп по схеме Сергея,
огромны респект!!! но есть проблемы. После запуска 3,3 вольта есть 5 вольт есть 12 вольт очуметь 4,7 минуса нет где рыть.... трансов перемотал штук 5-ть наверное, точно проблема не внем, при использовании Ш-образного с убитого блока питания, напруги такие-же, использовал полевики 7060 n-полярности с UPS может проблема в них. |
#562 |
![]() Регистрация: 20.01.2009
Машина: 2001\Honda\Civic... был :(
![]() Ну вот, по на печатке M_A_X'а все работает. Просадил аккум до 9 вольт, ноутбучный винт не хочет уже запускаться ) Ну и не заводится... и это за 1 час - не маловато ли? Конфа такая: мать VIA + VIA С7, моник 8 дюймов и 1 2,5'' винт. Как не странно греются шоттки при запущеной операционке - на незагруженном греются только полевики - это нормально? Температура без кулера в пределах 45-50 градусов.
Где-то засада по КПД не могу понять где... есть вероятность что холостой ход тоже жрет прилично. А то с чего бы греться полевикам? Может быть транс на 37 диаметре маловат?
С Linux с 2.0.26 ядер (Slackware на 2 дискетах). Ненавижу Маздай, но уважаю. Моя веточка: Миссия: Написать оболочку (выполнима) Андроид - больше чем Linux ) Блог программера. |
#563 | |
#565 | |
![]() Регистрация: 18.04.2009
Машина: 1999\Opel\AstraG
#566 |
![]() У меня мать вообще не запускалась. Пока не дошло что не хватает тока от компа домашнего пытался заводить ее... когда принес в машину все завелось осталось только напряжения выставить. Кстати и ПГ на релехе не понадобился ) Само завелось на обманке от БП.
Может кто-нибудь знает отчего так греются Шоттки на выходе - до 70-80 точно греются и транзюк ключевой на +3.3В также (стоит на 3.41В мать показывает). А когда хард внешний в USB подключаешь так вообще ахтунг греется. На заведенной греется больше чем на заглушенной. В 12В канале нагрузки нет вообще - мать показывает 14В. Вобщем-то оно и ничего, но с прогревом отваливается клава PS/2 когда внешний HDD подключен а также иногда виснет при загрузке. Связано ли это с перегревом выходных диодов не понятно. При этом и +5 и +12 греются одинаково, хотя нагрузка на 12В минимальна - кулер на матери, хз может он и на 5В - маленький. ПС: БП без кулера на радиаторах. Общая мощность системы около 100Вт. Подводка 12В по 1мм проводу через предохранитель 10А параллельно магнитоле - маловато будет?
#567 |
![]() Регистрация: 27.03.2009
Машина: 1996\MMC\Pajero
![]() Наконец-то и я собрал БП.
Запустился не сразу. Напряжения по началу были такие: +5В - +5В; +12В - +5В; +3,3В - +1,8В. Отрицательные были несколько выше, но это из-за того, что на них нет никакой нагрузки, а так наверно на них тоже было по -5В ![]() Грешил по-началу на транс. Перематывать было его лень, поэтому намотал новый ш-образный от компутерного БП. Впаял - результат тот же. Решил выпаять кулер и заметил мелкий наплыв олова между дорожками, который был тут устранен. Включил снова. Напряжение на точке +5В примерно +4В, кручу построечник, догоняя до +5В и... слышу как зажурчал HDD ![]() И еще, может кому-то эта информация пригодится. Собирал из того что было: полевики поставил IRF1010N - они по току несколько больше, чем IRFZ44; вместо транзисторов BC546 и BC556 поставил С945 и А733 - их можно надергать из старого комп. БП; оттуда же взял TL494, TL431, диодные сборки оттуда же: MBR2045 (+5В) и MBR1560(+12В); вместо диода КД208 поставил КД209. |
#568 |
![]() Собрал сабж, не запускается гад.
На фото на первой странице топика транзисторы стоят "лицом" друг к другу а у меня получилось что их надо ставить "спинами". Это я цоколёвку посмотрел в даташитах (BC546 и BC556) Включаю - 5в стендбай есть, на выводе РС-оn - 3.3вольта. При замыгании на землю транзистор ВС546 закрывается А вот Вс556 так и остается открытым ![]() |
#569 |
![]() Нашёл пару сопель, разводка канешна не айс =(
ПОзно заметил плату макса, надо было ее делать ![]() СОбсна запустил, работает и мать стартует. Нагрузил на 100 ватт - перегрелись полевики.. поставил по 3 в плечо + управление на транзисторах как здесь ![]() Теперь работает нормально. Не греется ничего, поработала материнка в биосе полчасика - радиатор теплый стал, но не горячий ) |
#570 |
![]() У кого комп не выключается кнопкой при нажатии и не выключается из операционки решается так: на pc_on делителе на 2 на 10 ком резисторах надо резистор подтягивающий к земле заменить на 5.6к. у меня помогло. и также перестал самопроизвольно запускаться при подаче питания.
вопрос - удлинил кнопку включения при помощи куска ethernet кабеля с метр где-то. удобно - 3 светодиода и кнопка -итого 4 пары проводов. так вот с удлинением не работает кнопка включения. на замкнутом показывает пол-ома сопротивление кнопки... если на матери замыкаем контакты все включается и выключается. а с кнопки нет. в чем может быть проблема? в волновом сопротивлении кабеля? он одножильный медный.
блок питания |
Здесь присутствуют: 246 (пользователей: 0 , гостей: 246) | |
