Вернуться   PCCar.ru - Ваш автомобильный компьютер > MP3Car ТехИнфа > Разработка программ > Дополнительный софт > "Wanted" software
Старый 28.02.2009, 22:41   #771
ashu
Аватар для ashu
2Wanted: Когда ж новая версия?
Сегодня оказался единственным свидетелем ДТП - видеозапись оказалась абсолютно бесполезна, поскольку последняя перед ДТП минута была бесследно потеряна camgrabber'ом
Мой Toyota Prius NHW11
Старый 02.03.2009, 13:00   #772
Wanted
Hello world!
Аватар для Wanted
Кто в начало веточки посмотрел - тот успел новую версию скачать!
Жду отзывов и предложений
Мой mediaBMW
Видеонаблюдение в машине? ДА!
Старый 02.03.2009, 13:08   #773
ashu
Аватар для ashu
Супер!!!!
Пошёл тестить...
Старый 02.03.2009, 13:58   #774
SBorovkov
SBorovkov is on a distinguished road
(извините не удержался) УРА, ТОВАРИЩИ !
Ford focus2, материнка ASUS AT3GC-I (atom 330), 1G памяти, HDD 200G, Lart радио, bluetooth, видеозапись. Монитор Lilliput 889GL. Оболочка RR+DigitalFX 3.0, подробности тут:http://forum.pccar.ru/showthread.php?t=5588
SBorovkov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.03.2009, 14:24   #775
Pinin
Аватар для Pinin
УРА, ТОВАРИЩИ !
Эт точно!
Pinin
Старый 02.03.2009, 21:33   #776
ashu
Аватар для ashu
Первые обнаруженные баги:
1. GPS-порт работает только до 9-го включительно, на любой порт выше 9-го говорит "No Data".
2. Субтитры частенько дублируются при просмотре в KMPlayer'е - нижний заморожен, верхний обновляется.
3. При выставлении приоритета "Above Normal" при минимизированном видео и отключенном звуке и gps проц кушается на уровне 50..60%, включение gps добавляет еще 5..10%, при записи звука проц улетает в 100%. Завтра поэкспериментирую еще с пониженными приоритетами...
4. При нормальном и пониженном приоритете CG почему-то частенько восстанавливается в чёрное окно. Пишется ли при этом видео, не знаю. Надо будет понаблюдать...
5. Если восстановить окно CG и нажать в нём кнопку "Настройки", то высокой долей вериятности получаем картинку из аттача.
В целом впечатления положительные, хотя я не сразу дошёл, что звук с микрофона, воткнутого в линейный вход даззла, писаться не будет по-любому.
Старый 03.03.2009, 01:22   #777
SBorovkov
По поводу Com10 и далее, у меня тоже не работает. Свою тестирующую софтинку запустил с именем файла \\.\COM15 - заработало. Камграббер такое имя ком порта не принимает и громко ругается
Еще обнаружил одну ошибочку: если нажать на CamGrabber кнопку мыши, появится меню. Если потом нажать Save и сразу Exit, то CamGrabber впадает в ступор. Видео показывает, но не выходит и на действия пользователя не реагирует.
Тип файла: txt log.txt (1.0 Кб, 1082 просмотров)
Старый 03.03.2009, 02:30   #778
Janik
Janik is on a distinguished road
Сообщение от Wanted Посмотреть сообщение
Камера->Обработка->Logitech FaceTracking OFF
опция появляется если в названии устройства присутствует слово 'logitech'
Программка не видит функцию Logitech FaceTracking OFF. =(
Не видит потому что камера виндовсом определяется как QuickCam Pro for Notebooks.
Огромная просьба поправить.
Janik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.03.2009, 10:44   #779
ashu
Аватар для ashu
При выставлении приоритета ниже среднего эффект стабилен - несколько секунд есть картинка, загрузка проца 40-50%, потом вместо видео черный экран, видео писаться перестаёт, загрузка проца падает до 0..5%. При этом прога продолжает отвечать на команды управления.
Старый 03.03.2009, 11:24   #780
ashu
Аватар для ashu
Кстати, может, кто напишет руководство "для чайника" как смотреть субтитры, встроенные в видеофайл? На домашнем буке KMPlayer сразу стал показывать субтитры. На компе в машине и на рабочем компе - фиг. Уже час бегаю с бубном, но субтитры увидеть не могу...
camgrabber, видео, дороги, запись, камера в машине
Часовой пояс GMT +4, время: 03:34.
