#31 |
![]() Регистрация: 07.09.2008
Машина: Honda GL1500?, mazda demio 2002
![]() Привет!!! заказал точ такую же INTEL d945gclf2 так как свою INTEL d945gclf спалил при установки гибкого PCI (гребанного) переходника....собственноручно испоскудил.... собственоо вопрос: где взять такой как у тебя или как сделать... я только начинаю, Макс.
мой проектище ![]() ![]() как я делал акустику ![]() http://photofile.ru/users/madok/3051891/ |
#32 |
![]() Регистрация: 11.06.2008
![]() я покупал райзер тут http://onics.ru/detail_11875104.php и в данный момент его в магазине нет. Где купить в твоем районе - не знаю.
Ford focus2, материнка ASUS AT3GC-I (atom 330), 1G памяти, HDD 200G, Lart радио, bluetooth, видеозапись. Монитор Lilliput 889GL. Оболочка RR+DigitalFX 3.0, подробности тут:http://forum.pccar.ru/showthread.php?t=5588 |
#33 |
![]() За это время выяснилось две вещи:
1. M-audio revo 5.1 существенно более требователен к качеству сигнала PCI, чем sb life 5.1. У меня сейчас ситуация такая - комп с m-audio через рейзер просто не стартует. Втыкаю m-audio в pci напрямую - стартует и работает. Втыкаю в рейзер sb-life - прекрасно работает... Уменьшил длину шлейфов в рейзере - начал работать m-audio. 2. Проблемы с загрузкой компа и с пожирательством процессора связаны именно с m-audio revo 5.1. Неделю поездил, слушая (и плюясь) музыку от встроенной в материнку звуковeхи - ВСЕ в норме, кроме качества звука ![]()
#34 |
![]() Регистрация: 08.01.2007
Машина: Mazda MPV 2,5 ES
![]() спасибо за журнал ,жаль что давно не дополнялся,узнал много полезного,молодец
#35 |
![]() С последнего поста изменилось довольно много:
1. Поставил таки камеру MTV-53S80HP вперед, все время пишет происходящее вокруг. 2. Убрал M-audio из компа и ЧУДО! комп начал работать абсолютно стабильно... За исключением пунктов 3, 4. и 5 :-) 3. При охлаждении компа ниже -5 он не выходит из ждущего режима, пока материнской плате не сбросишь питание. 4. Один или два раза наблюдал как вис Bluetooth, когда я приезжал на точку с работающим через блютуф интернетом, убегал из машины, в результате чего bluetouth переходил в странное состояние. Надо отметить, что пользую я блютус крайне редко. 5. Есть проблемка с КамГраббером, которую мне влом решать, все надеюсь на скорый выпуск новой версии ![]() 6. Имплантировал таки более-менее нормально монитор в панель. Косяки небольшие есть, но я на них забил. 7. Провел в +5 и +12 из компа в "бороду", от туда теперь питается USB хаб (зачем-то от 12В, преобразованных в 5В собранным мной преобразоватеелм) и камера. 8. Для того, чтобы не рушилась файловая система на системном диске при жестком обрубании питания в морозы, когда комп не может проснуться нормально, включил EWF. Поэтому комп работает пока может, когда наступает мороз, я прихожу в машину и убедившись, что комп не стартует, передергиваю ему питание (при помощи специально выведенного именно на этот случай выключателя ![]()
#36 |
Регион: 48
Машина: 2007 Ford Focus
![]() А не рассматривали возможность установки компа вместо штатной магнитолы? Т.е., как вот тут. По размеру вроде бы должно влезть.
#37 | |
#38 |
![]() Для желающих выкладываю фотку, на которой видны защелки штатной рамки.
Крепление рамки: - два самореза под звездочку сверху (по бокам от магнитолы) - 4 защелки выше климата (видны, если снять магнитолу, цепляются за климат). - 4 защелки ниже климата (их не видно пока не снимешь рамку, цепляются за климат) - 2 защелки с металлическими пружинными креплениями (их сломать имхо малореально, вставляются в бороду).
#39 |
Hello world!
![]() Регистрация: 28.01.2007
![]() ЗачОтная установка!
Чем дальше - тем лучше! Респект тебе!!!
Мой mediaBMW Прогресс постройки: [##########] 100% Прогресс установки: [##########] 100% Прогресс настройки: [#########-] 90% Почти до идеала ![]() Видеонаблюдение в машине? ДА! |
#40 |
![]() Во, сподобился сфоткать рамку. Заодно в фотку попал разъем USB, который я недавно воткнул (внизу, в ряду кнопок)
Ford focus2, материнка ASUS AT3GC-I (atom 330), 1G памяти, HDD 200G, Lart радио, bluetooth, видеозапись. Монитор Lilliput 889GL. Оболочка RR+DigitalFX 3.0, подробности тут:http://forum.pccar.ru/showthread.php?t=5588 Последний раз редактировалось SBorovkov; 08.05.2009 в 13:26. |
