#1 |
![]() Регистрация: 20.10.2008
Машина: Elantra
![]() Кто как реализововал у себя центральный канал???
M2-ATX / Celeron E3300 DualCore 2,50GHz 64bit / ZOTAC nForce 630i-ITX LGA775 / HDD 100Gb 2.5" SATA / RAM 2Gb / GPS: BU-353 / DA-6500(Вырван и украден) ![]() ![]() ПРОЕКТ MAZDA 323 ZOOM-ZOOM ПРОДАНА! Hyundai Elantra - в процессе закупки монитора и мелочёвки для его установки... |
#2 |
![]() Регистрация: 25.11.2006
Машина: ФФ2 и КИА Соренто
![]() Еще не реализовал, но в планах врезать с\ч динамик сверху центральной консоли для работы на отраженку от лобовика. С подключением проблем нет, усилитель Челленджер ТА5.1 имеет центральный канал ну и декодер DD-DTS само собой. Усил подключен по оптике.
#3 |
![]() Регистрация: 05.01.2009
Машина: 07\Chevrolet\Lacetti
![]() А меня интересует какого типа динамик для центрального канала использовать. По идее надо использовать СЧ динамик 10 см, но я не уверен.
#4 |
![]() Центральный канал должен воспроизводить только голосовой диапазон. На моей (недешевой - Dali Ikon) акустике домашнего кинотеатра, на центральном канале три с/ч динамика примерно 10 см в диаметре.
#5 |
![]() Регистрация: 11.09.2006
Машина: ВАЗ 21093i
![]() Для центра нужен хороший динамик. При DTSе через центр идет 70-80% звука, а фронт для эффектов и объема.
Знать и не делать, значит еще не знать..... PS: Ничто так не вечно, как замотанное синей изолентой. Прошлый проект: МВ 320 Текущий проект: ВАЗ 21093i (XXXXXXXXXXXXXXXX--) 90% |
#6 | |
![]() Регистрация: 05.02.2008
Машина: 2006\Mit\LANCER
Ультра ВЧ-излучатель 17x45 мм, ленточный ВЧ-излучатель 28 мм, купол НЧ-излучатель 2х 127 мм, бумага Полоса 55-30000 (+/-3db) Центральный канал должен соответствовать фронту, и должен быть полноценным.Информационная нагрузка в системе дом.кинотеатра у него большая. |
#7 |
![]() может вот такой вариант, привлекает компактность и хорошие отзывы владельцев, но цена не очень привлекает.
![]() URAL AS-W50M Акустическая система среднечастотник Диаметр 50 мм Диапазон частот 750 - 10000 Гц Максимальная мощность 120 Вт Установочная глубина 30 мм |
#8 |
Машина: Elantra
![]() Да цена у него совсем не бюджетная
#9 |
![]() Да сорри, давно не заглядывал под накладку, стоит два среднечастотника и одна шелковая пищалка.
Dali IKON Vocal 1. |
#10 | |
А URAL AS-W50M все же ставить на центр не надо. И не в бюджете дело. Этот динамик изготовлен для других целей. Это среднечастотник и ставить его один нельзя(нужен также высокочастотный динамик.)Заведомо резать верх у центального канала как-то не совсем правильно(можно сказать совсем неправильно) Как выше сказал Сергей, через центр поступает 70-80% информации и это примерно так.И я с этим согласен, за исключением того ,что фронт для эффектов. Так что центр должен работать по взрослому-тоесть быть полноценным. Что ставят-не знаю.Не заморачивался на эту тему.Но предполагаю, что если URAL AS-W50M не бюджетно, то реализовать хороший и правильно настроенный многоканальный звук в авто будет совсем не бюджетно. |
