Старый 20.01.2009, 23:50   #11
ВладимирC
Машина: Hyunday Grandeur 3.3
Сразу возникла пара вопросов.
1. Хотя бы примерно прикидывал какую дополнительную нагрузку дает на генератор твоя система? Столько лишних звеньев с низким КПД. Аккумулятор, преобразователь, БП АТХ 220.
2. Если вдруг не дай бог, когда-нибудь ты забудешь выключить кнопку ( а это обязательно когда-нибудь случится, даже если у тебя уникальная память и ты никогда ничего не забываешь, то за тебя это сделают приятель, девушка, ребенок, сервисмен и т.д.) и запустишь стартер, то в лучшем случае сгорит твоя проводка, а в худшем машина вместе с этой проводкой. Самый благоприятный исход - это если быстрее скончаются контакты реле от коммутирования немалых токов зарядки доп. АКБ.
3. И еще на схеме не увидел ни одного предохранителя. Как минимум он обязан быть на плюсовом проводе как можно ближе к основному АКБ.
Заранее извиняюсь, может быть несколько резковато, но хочется предупредить о возможных серьезных последствиях такой реализации.
Неужели 3 - 3.5 т.р за нормальный автомобильный БП стоят дороже безопасности, надежности, комфорта, да даже места в багажнике наконец.
Старый 21.01.2009, 00:01   #12
Sergei lis
Машина: accent
Sergei lis is on a distinguished road
а с таким преобразователем помехи в динамиках есть?
если нет то удивлюсь
Sergei lis вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.01.2009, 00:19   #13
Ghosty
Аватар для Ghosty
Машина: F7P GT
Ghosty is on a distinguished road
1 Полностью согласен БП + преобразователь кпд ниахти но я же написал что это временное явление просто пока нету этих 3500 р, а генератор отлично справляется со своей задачей и заряжает оба АКБ
2 Не пойму про какую кнопку разговор если про к.н. 1 то я уже подумывал ее вообще исключить т. к. она всегда в исходном положении
реле стоят в паралели 2 по 40А не думаю что ток достигнет хотя бы 60А так что ничего погореть не может езжу уже около года все ок
3 там даже на фото есть предохранители их 2 просто в схеме не рисовал их
места как опять же видно на фото предостаточно но конечно согласен надо нормальный БП
А помех нет никаких - Удивляйся
Ghosty вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.01.2009, 00:44   #14
ВладимирC
Сообщение от Ghosty Посмотреть сообщение
1
Предохранители у тебя около доп АКБ на фотке. А цепь от основного АКБ до допа ничем не защищена (судя по схеме). В случае замыкания плюсового провода на массу получается неплохой сварочный аппарат.
Если кнопка 1 у тебя постоянно замкнута, то ток от доп АКБ в момент запуска идет на стартер. Номинальный ток стартера порядка 80А, в момент запуска еще выше. Пока оба аккумулятора заряжены ток делится по 2м цепям, т.е. от основного идет меньше половины от 80 (т.к. цепь длиннее), если основной АКБ со временем станет хуже дополнительного, то от дополнительного пойдет большая часть этого тока + ток заряжающий 1й АКБ.
Старый 21.01.2009, 01:50   #15
Ghosty
Аватар для Ghosty
Машина: F7P GT
Предохранители расположенные сзади один на пс другой на узч а под капотом естественно еще 1 на 20А. А если бы от доп. АКБ потреблялось во время пуска стартера больше чем 20А он бы давно и сдох. Причем реле даже не теплые. Стартер сначала тянет от основной АКБ, а нехватки (если крутить где то 10сек ) уже будет брать от доп. Приходилось крутить стартером этой зимой мах 4-5 сек. Повторюсь работает как часы, уже почти год.
Старый 21.01.2009, 09:04   #16
pafftis
Аватар для pafftis
Машина: 1987\Ауди\80
Вот чуть не забыл еще пару фоток - это из серии изготовления управления WinAmp ом. Подумал немного и решил просто взять клавиатуру и припаяться к 5и любым кнопкам. Все получилось отлично, а плата самой "клавы" валяется ,обмотанная паралоном, где то под рулем в парпризе
Расскажи по подолбнее, как делал!!
Старый 21.01.2009, 21:55   #17
Ghosty
Аватар для Ghosty
Машина: F7P GT
Есть клава - раскручиваем и прозваниваем контакты на платке при любой нажатой кнопке, те что замкнуты и есть контакты этой кнопки, припаиваем к ним свою кнопку (в моем случае от джойстика под рулем) и так столько раз сколько вам нужно. Можно так же просто проследить по дорожкам на пленочках вместо того чтоб звонить. После этого я поставил WinAmp в автозагрузку с плэйлистом всех песен и "забиндил" кнопки в меню preferences\global hotkeys.
Вот как то так.
ID:	8942   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	8943   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 22.01.2009, 16:49   #18
nrubanov
Аватар для nrubanov
Машина: Немецкий Ведроид, С25XE, АКПП, ГУР, АБС
nrubanov is on a distinguished road
Вы меня конечно извините товарищ , но очень сильно попахивает колхозом . Надо все как то аккуратней делать и продуманней . У меня только на изготовление корпуса 2 недели ушло .
P.S. Сам на оригинальность не притендую и приветствую здоровую критику.
P.P.S А вобще молодец что собрал , хоть и аляписто но работает .
Значит имеет право жить . Работай над отделкой.
nrubanov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.01.2009, 23:11   #19
Ghosty
Аватар для Ghosty
Машина: F7P GT
Может и колхоз, но целью был не "гламур", а в первую очередь надежность работы, а если учесть супер бюджетность (все встало около 3-4т.р.) то на мой взгляд вышло очень даже ничего. Тем более, когда люди садяться в авто, никто в богажник не заглядывает, и как-то хвастаться кому то думаю совсем незачем.
з.ы. Спасибо за мнение
Старый 12.06.2010, 17:34   #20
Ghosty
Аватар для Ghosty
Машина: F7P GT
По умолчанию Вроде все сделал
Давно уж меня не было:
Как только избавился от преобразователя, и заменил его на E 10000 (Спасибо тов. Витамину), понеслось - и то хочу ,и то хочу. Вообщем купил и поставил Liliput 8", корпус mini-ITX, звуковую Audigy2, GPS- Digma M1, усилков парочку взял, в двери DLS R6A, в полку 50ГДШ 1-4, кондер 1 фарад, саб собрал с двух 75ГДН 1-4 (ЗЯ по 30литров на каждую).
И вот оно счастье.
Название: 1Все разобранно.jpg
ID:	17416   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	17417   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	17418   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	17419   Нажмите на изображение для увеличения
Часовой пояс GMT +4, время: 11:34.
