Старый 08.12.2008, 01:44   #51
(vS)
Аватар для (vS)
Машина: '98 PRIUS NHW10
Red face
7А, ты ни чего ни напутал????
Старый 08.12.2008, 09:42   #52
джи-дай
У меня Asus F3 потребляет 5.3A
Старый 10.12.2008, 02:36   #53
vikingoff
Машина: 2006 SUZUKI Grand Vitara
vikingoff is on a distinguished road
Точно, не напутал на родном блоке питания написано...
дело в том что это не ноут там по ссылке видно чо за апарат,
просто питалово подаётся с внешнего блока который на выходе и выдаёт искомое...
VANSON на 150Вт меня спас...
Последний раз редактировалось vikingoff; 13.12.2008 в 19:40. Причина: Купил БП VANSON 150w
vikingoff вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.12.2008, 08:18   #54
ancc
Машина: 2003\Lexus\RX330
А какие есть модели промышленных преобразователей нормальные? Стоял у меня какой-то Acme power, так сдох на морозе. теперь думаю чего бы поставить теперь.
Старый 05.02.2009, 13:05   #55
Kavalsky
Регион: 41
Kavalsky is on a distinguished road
Апнем веточку!
Хочу собрать следующую схемку на LM 2576.
http://ekits.ru/cgi-bin/index.pl?kit=6&sub=1
У меня Асер Оне.
Есть вопросик.
Батарейка у меня на 10.5 вольт.
Питание зарядки на 19 вольт и 1.6 А.
Вот я думаю все это стационарно поставить в кар, и желательно чтобы без штатного акума (проверял ноут работает без АКБ на зарядке).
Вот думаю видимо проще будет его запитать по ЗАРЯДКЕ чем гемороиться с запиткой по АКБ ? Как правильнее ?
И еще, я гдето читал не могу найти, что для 2576 подстроечник на 19 вольт заменятеся 6.3 Ком резистором ? Это так ? Вернее я не помню номинал Мож кто вкурсе?
Kavalsky вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.02.2009, 13:22   #56
xDriver
Аватар для xDriver
Машина: 2013 Hyundai IX35
Сообщение от Kavalsky Посмотреть сообщение
Апнем веточку!
У меня Асер Оне.
Есть вопросик.
Правильнее оставить аккум ноута на месте - 100% избежишь гемора с перезагрузкой при старте двигла.
есть формула расчета выходного напряжения для данной микрухи, если найду прилеплю сюда, а чем подстроечный резистор не устраивает ? выставил сколько надо и ВСЕ
вот формула:
Старый 05.02.2009, 13:22   #57
Kavalsky
Регион: 41
И еще, почитал пишут что в бортовой сети есть шумы-помехи, что вкрячить еще чтобы почистить ? Или индуктивности в схеме достаточно?
Старый 05.02.2009, 13:33   #58
xDriver
Аватар для xDriver
Собери с начало, а потом уж будешь бороться с "ветряными мельницами"
Старый 05.02.2009, 13:56   #59
Kavalsky
Регион: 41
Так, я тут кой чо прочел
"Выходное напряжение не может превышать напряжение на входе."
Тоесть 2576 по этой схеме не выдаст мне с бортовой сети на 19 вольт!
Все, еще порыл и понял что 2576 понижающий, а 2577 повышающий.
Ушел рыться.
Последний раз редактировалось Kavalsky; 05.02.2009 в 14:45.
Старый 05.02.2009, 23:23   #60
xDriver
Аватар для xDriver
Ушел рыться.
Я думал у тя БОЛьШОЙ CAR с 24 вольтами
Часовой пояс GMT +4, время: 22:11.
