#51 | |
![]() Регистрация: 24.10.2008
Регион: 86
Машина: almera N16 (UK)
![]() ![]() а вот что за масло такое не знаю,я так понял оно разное по вязкости бывает но погонит ли помпа такое масло?? я вот прям даже и не знаю...а если попробовать ту же смесь что и в омыватель на зиму льют?(колхоз конечно конкретный ![]() |
#52 |
![]() Регистрация: 08.01.2008
Машина: Mazda RX-8
![]() Сегодня в -10 не завелся комп, проехался 40 минут, тоже не завелся.. Весной с -10 без проблем работал, ничего не менялось в компе.. У кого какие мысли?
#53 |
Hello world!
![]() Регистрация: 28.01.2007
![]() Он вообще не включился или какая-то конкретная часть не заработала?
Мой mediaBMW Прогресс постройки: [##########] 100% Прогресс установки: [##########] 100% Прогресс настройки: [#########-] 90% Почти до идеала ![]() Видеонаблюдение в машине? ДА! |
#54 |
Машина: Mazda RX-8
#55 |
Машина: Mazda RX-8
![]() Сегодня все стало гораздо прозрачней, блок пускается, вентилятор процессора крутится, лампочка зеленая на блоке горит!
В -11 сегодня не стартанул (((( |
#56 |
![]() Регистрация: 10.06.2006
![]() Думаю Материнку надо всю покрывать полиуретановым гелем. Нужно делать контроллер подогрева и запускать подогрев по снятию с охраны (сработка актюатора). Подогрев реализовывать на какой-нибудь кренке с резистором, и всё это добро ставить на радиатор от компового куллера (ну и куллер сам запитывать во время прогрева).
#57 |
![]() Регистрация: 14.08.2008
![]() И все таки... Началась зима.... у кого как с компами?
У меня стоит в багажнике до -10 запускался.. Сейчас все умер... сначала винт не определялся а теперь уже и видеокарта глючить стала пока не прогреется меняет то цвета то показывает криво... Может кто как то решил проблемы с подогревом....? Кто ставил подогрев от сидений в комп или под комп :-) ? |
#58 |
Hello world!
![]() Заметил такую вещь:
До этого стоял комп собранный на АМД 64 X2+обычная "столовая" материнка ASUS+2.5 SATA Хард 320Gb. В -20 Запускался как в комнате. Сейчас стоит Intel Core 2 Duo на ITX материнке от MSI+3.5 SATA HDD 750Gb. При -3 начинает тупить при старте, долго думает перед тем как показать заставку БИОСа, иногда вообще не стартует пока не перегрузишь! Странно однако!
#59 | |
![]() Регистрация: 17.10.2006
Машина: BMW740 E66Li LE 2008
Видяха не глючила .... ибо чё там глючить (кстати , у меня встроенная) ... зайдите на оверклокерс - там винты и северный мост жидким азотомо охлаждали до -350 градусов!!! Так что видяхе и процу мороз только в помощь. А хард ... включил - не обнаружился , выключил - включил , обнаружился , и панеслаааась. За две зимы хард "не стартовал" раз 20 ... с винтом ничё не случилось!
Комп/плеер? BMW7 E66 [____________________НЕ НАЧАТ____________________] 0% Комп Dodge Intrepid[####################ПРОДАН####################] 100% P4 Core2 | CeleronD | 0.5 Gb DDR2 | 160Gb HDD | BT | WiFi | 8.4" Touch LCD |
#60 |
![]() Я поначалу тоже этого боялся , и сделал вот такую конструкцию:
пара радиаторов , к ним на теплопроводной пасте в распор (джеками RJ11) прижаты два керамических резистора по 10W. (10W3R9J) Напряжение можно подать на один или сразу на два (разница в нагреве и потребляемом токе) Ввиду того , что не пригодилось , лежит дома и используется как "нагрузка" при каких либо тестах. Если хотите - соберите такой же ... Если надо гретьи видяху (на встроенной видяхе она в северном мосту или отдельная???) приделайте подобный резюк к радиатору моста , или приклейте на _термоклей_ радиаторчик с резюком к чипу видяхи.
