#21 |
![]() Регистрация: 16.03.2006
Машина: 05\Matiz ver2 1,2i
Попробовал вчера на материнке ga-ma78gm-s2h развести видео - то есть конкретно фильмы и мультики. Короче Avivo от ATI рулит
Подключил панель по HDMI моник как обычно по VGA подключен - после некоторых шаманских действий на панель пошло видео на весь экран вместе со звуком даже если плеер на основном мониторе свёрнут в трей. При этом основной моник со стандартным рабочим полем полностью в твоём распоряжении. До разведения звука по разным каналам я пока не добрался, но что то мне говорит что это наверное не проблема т.к. по HDMI звук убегает замечательно, а в плеерах можно выбирать источник звука. ЗЫ все средства и драйвера были абсолютно стоковые идущие в комплекте с материнкой. |
#22 | |
![]() Регистрация: 24.10.2008
Регион: 86
Машина: almera N16 (UK)
#23 |
![]() Регистрация: 07.10.2008
Регион: США
Машина: 1999, Plymouth Grand Voyager
А я вижу решение этой задачи следующим образом:
1. Собираю любой PCCar. (Не обязательно супермощный и с дополнительными видео-аудио карточками). 2. Ставлю на него не Windows XP, а Windows Media Center Edition, или Windowx Vista. 3. Ставлю все программы для фронтэнда как обычно и подключаю этот комп к монитору водитетя и основному звуку машины. 4. Докупаю Media Center Extender, который позволяет через network показывать на любой телевизор-монитор видео-аудио файлы основного компьютера. Соединяю его с основным компом обычным Cat5. С него даю изображение на монитр детей и выход звука этого блока даю на наушники. Media Center Extender имеет небольшой размер и его можно, как и монитор присобачить к потолку. Cтоят такие штуки на e-bay от 80-100$. Так что если изобретать суперкомп с хорошей видюхой и доп. звуковой картой, получится по цене примерно одинаково. В итоге, все, что у тебя на основном компе (фильмы, музыка, мультики, DVD) можно смотреть на детском мониторе не загружая твой комп (некоторые папки можно и не разрешать детям смотреть ). Дети имеют remote control и сами выбираю что им смотреть. С этого же блока можно и на свой монитор паралельно дать видеовход и звук дать на один из входов аудио системы авто, чтобы на обоих мониторах одновременно смотреть фильмы и слушать через динамики авто. |
#24 | |
Вот со звуком к сожалению не разбирался ещё.... НО.... Звуковые драйвера гигабайтовских материнок позволяют выводить звук в любую "дырку" на системной плате - исходя из того что у нас 2 компьютера, я думаю что на 1 компе можно назначить выходом "салатовую" дырку, а на виртуальном например "синюю" - должно работать... В конце концов в самом "Астере" есть возможность выбирать какую звуковую плату назначить какому из компьютеров - то есть ставим ещё одну звуковую карту и тогда всё точно будет работать... |
#25 |
Регион: 86
ну раз там и это реализовано,я про две звуковые,то думаю это просто великолепно! этот вопрос интересовал ещё до того как стал юзать сей форум!
а как допустим с объединением этих виртуальных компьютеров в сеть???возможно ли такое? например что бы в какую нибудь игру поирать сетевую |
#26 | |
![]() Потом глядишь и мне напишете чего я не прочитал. Насколько я помню поднимается между ними сеть... Вчера попробовал звук развести на разные каналы штатными драйверами и программами на GA-MA78GPM-DS2H - весьма достойно все работало. Звук из WMP уходил по HDMI вместе с видео на жк панель. а в комповых колонках брякала музыка и плавали всяческие остальные звуки... Короче говоря AMD 780G пока не перестаёт радовать........ |
#27 |
![]() Регистрация: 18.10.2008
Машина: 1999\BMW\E38 740
Не ломайте голову. Давно придумано, как использоваться комп несколькими людми одновременно.
Для этого служит Терминал в винде, или его еще называют RDP, удаленный рабочий стол. Смысл в следующем. Поднимаете весь софт какой нужен, фронтенд и т.д. для главного моника под четной записью администратора например, или другой. Заводите вторую учетную запись, логинетесь под ней и тое все настраиваете для второй учетной записи. кодеки там, и прочее. но для работы терминала, нужен хост система(сервер) и клентский комп(клиент). сервером выступает наш КАРПС. клиентом должен быть тоже какойто компьютер. Но существуют давно в продаже так называемые "тонкие клиенты". У этих тонких клиентов есть звуковые выходы, видео выходы (D-SUB, DVI), USB выходы и прочее. Цена такого клиента от 150 баксов. Это мини комп, который при включении автоматом логиниться как клиент на сервер. Тонкие клиенты маленькие в размерах (как свич/хаб коробочка), мало потребляют електроэнергии. Подключаеться к серверу по сети (TCP/IP). Получаеться схема такая. Главная учетная запись работает локально как всегда на монитор водителя. На каждый доп монитор ставиться тонкий клиент с подключенной сетью. На каждого клиента в системе необходимо дополнительно 64-128М оперативки. Т.е. два доп тонких залогиненых клиента будут сжырать 256М оперативы у CARPC. запущенные прилодени так же жрут ресурсов, как обычно. Если например хочеться, что на трех экранах шел один и тот же фильм, прийдеться запустить три плеера одинаковых, но под разными учетными записями. Кушать ресурсов будет естественно много, ровно в три раза больше. |
#28 |
Дак в том то и фишка Астера что к нему и тонкий клиент не нужен - хотя работает он по тому же принципу терминальных служб. А материнок со встроенными видеокартами к которым можно подключить 2 монитора уже достаточное количество (про клавиатуры с мышами не говорю потому как в принципе количество их не ограничено)
#29 |
![]() Регистрация: 04.09.2007
Регион: 40
Собственно с чего начата тема :
1- моник стоит в место штатной головы : а) прёмник и звук с рс1 и рс2 б) видео DVD в) нави айгоу с) камера заднего вида 2- моник РС : а) основной рс б) передняя парковочная камера в) ТВ 3- моник встроин в зеркало заднего вида собственно показывает что творится сзади когда открыт потолочный монитор. 4- моник потолочный воспроизводит видео с головы либо рс, звук либо ик наушники либо через акустику. 5- моник рс видео, игры с рс2 , звук ик наушники ![]() |
#30 |
Ну а расписать поподробней....
А то чего то слегка не понял как всё реализовано... |
