#71 |
![]() Регистрация: 18.12.2006
Регион: 68
![]() короче так...
пробовал на совершенно чистой винде. с тремя разными звуковухами по оптике и по аналоговым выходам звуковух. Итог: - при подключении по аналогу - звук громче. причем ощутимо. колонки старые начинают похрипывать. - при подключении по оптике - тише. т.е. так и должно быть? или что-то с усилком? З.Ы. что там говорили про тюнинг?
Не пытайтесь спорить с дебилом...иначе Вы опуститесь до его уровня... где он Вас и задавит своим опытом... мой проект AUDI http://forum.pccar.ru/showthread.php?t=6314 второй проект Jeep GC ZJ http://forum.pccar.ru/showthread.php?t=12671 |
#72 | |
Регион: 68
#73 |
![]() пока ни чем помочь не могу, ни словом ни делом, т.к. усилок лежит дома в коробке, и подключить дома могу только к лабораторному БП, у которого на выходе максимум 3А, а это сам понимаешь 10% мощности усилителя
#74 |
Регион: 68
![]() ладно, подождем
#75 | ||
действительно, на выходных еще раз достал усилок из коробки подключл домашнюю аккустику, на вход подал DTS, в меню усилителя отключил центральный канал ииии..... звук центрального канала пошел из фронтальных, все остальные звуки остались на своих местах, фронты во фронтах, тылы в тылах, саб где ему и положено. на этом поиски центрального канала закончились, т.к. все найденные варианты по цене переваливают за три т.р., да и панель резать под него не очень то и хотелось |
#76 |
![]() Регистрация: 04.06.2008
Машина: Lexus LS400
#77 |
#78 |
![]() Регистрация: 25.11.2006
Машина: ФФ2 и КИА Соренто
![]() Смонтировал, ничего пока не подключал.
Эта тварь свистит в пищалки, чем больше уровень громкости, тем сильнее свист. Это у меня одного или у всех? Предыдущий усил, подключенный по той же схеме, не пищал. Фикс от 15.11.2008 : причина свиста неподключенный отвод силового и АСС кабелей к компьютеру. После подключения компа свист пропал. Последний раз редактировалось Vl@dK; 31.12.2008 в 15:23. |
#79 |
![]() видимо только у тебя
как подключен по питанию? как подключены пищалки? |
#80 |
![]() Усил подключен 5 м кабелем 9 кв мм через пред 40 А непосредственно к аккумлятору. Ремот 2,5м проводом 0,75 кв мм из штатной фишки, масса 0,5м проводом 9 кв мм взята с болта крепления кресла.
Пищалки штатные КИА Сорента, никогда раньше не свистели. |
