#1 |
![]() Регистрация: 27.06.2008
Машина: 03\авдотья\шестерко-сарай
![]() в наследство от телефона SE P1i достался GPS приемник Блютусный
под крышкой следующая надпись: RoyalTek RBT-2100LP может кто знает, что это за агрегат и с чем его пользовать?
карпутер был. на основе ноута. сперли. продолжаем... |
#2 |
![]() Регистрация: 11.05.2007
Машина: Лада Приора
![]() А погуглить религия не позволяет?
![]() Найдено по ПЕРВОЙ ссылке Product Description: SiRF Star III GPS chipset (no external antenna jack) 20 parallel channels NMEA0183 compliant protocol Extreme fast TTFF at low signal level High sensitivity acquisition Power saving features Industrial Standard Built-in Re-chargeable battery More than 6 hrs. of operating time Click here to download User Manual Product Specification: Chipset: SiRF Star III Frequency: L1, 1575.42 MHz C/A code: 1.023 MHz chip rate Channels: 20 channel all-in-view tracking Position: 10 meters, 2D RMS Velocity: 0.1 m/s Time: 1 us synchronized to GPS time Default: WGS-84 Acquisition Time (Open sky, stationary) Altitude: 18,000 meters (60,000 feet) max. Velocity: 515 meters/second (1000 knots) max. Acceleration: Less than 4g Jerk: 20 m/sec3 Battery: 680mAh Li-Ion Connection: Communication with host platform via Bluetooth Serial Port Profile Protocol messages: NMEA-0183 output protocol Output format: GGA(1sec), GSA(5sec), GSV(5sec), RMC(1sec),VTG(1sec) Dimension: 70mm x 41mm x 25mm
Корпус hand made; МБ Gigabyte GA-H55N-USB3; Проц Intel Core i3 540 3.06Hz; Кулер Scythe SCSK-1100 Shuriken; Память DDR3 2 ГБ; HDD OCZ 30GB Vertex Series SSD + WD 2,5" 320 ГБ; БП M4-ATX; Моник InDash 7" XDXP070ID; Камера MTV-53S80P-IRVF; GPS Holux GPSlim 236 with USB; GPRS-EDGE ZTE MF626; WiMAX Комстар; BT; Radio .... |
#3 |
![]() на офф.сайте про него я ничего не нашел (
вопрос к спецам, сей дивайс нормально работать будет или может слабоват по каким параметрам?
#4 |
![]() Регистрация: 16.05.2008
Машина: 2003, Маджентис, АТ
![]() помоему проще включить и поездит полдня все сразу станет ясно, тем более блутус, у него минус один батарейка !
KIA Magentis PCCar |
#5 |
![]() Регистрация: 15.08.2006
Машина: Peugeot308
![]() В приложении - юзермануал от приёмника. Батарейка там действительно слабенькая, но! 1) в машине можно постоянно на зарядке держать его; 2) батарейка там стоит нокиевская - можно просто вторую докупить. Чувствительность нормальная, BT-338 не уступает.
-- Intel D945GCLF2 + Patriot 1GB RAM + SATA-CF adapter + Transcend x133 32GB + Optiarc 7590S + БП M2-ITX + Morex Cubid 3688B + Prology PCM-700 |
