#21 |
![]() Регистрация: 01.09.2008
Машина: Subaru Impreza GDA WRX Turbo
![]() Пока комп летит из пендостана, тихим сапом реализую задуманное:
Копался в гараже, разобрал полмашины, нашел в недрах кузова японческий домкрат! ![]() На изготовленное ранее крепление поставил камеру ![]() ![]() Протянул под порогом проводку и видеокабель ![]() Далее не осилил ибо нужен хороший электрик, да и холодно стало. Случайно заимел Creative Sound Blaster Surround 5.1 для установки в CarPC. ![]() Последний раз редактировалось Stuff07; 20.09.2008 в 22:05. |
#22 |
![]() Сначала не разобрал, просьба модераторам перенести мою тему в рабочий журнал.
Спасибо. |
#23 |
местный псих
![]() Регистрация: 03.11.2007
Регион: Финляндия
![]() Перенес
Чтобы вскарабкаться наверх, надо сложить крылья. © Станислав Ежи Лец Мой проект: Карпутер в Toyota Camry V30 --- Centrafuse 4.0 Auto со скидкой 10%! |
#24 |
![]() Какая чудная вещь
![]() Поставить между передних кресел для задних пассажиров, блок всего на 100Вт, а внутри можно поставить младшенький Core2Duo. Цена вопроса пока не ясна... |
#25 | |
#26 |
![]() Думаю вот, механизм надо делать. Пока комп на таможне висит... я в печали.
#27 |
![]() К слову, пока комп все еще висит на таможне... поменял климат с аналогового на цифровой. Стало куда приятнее и нагляднее:
Аналоговый - штатный ![]() Цифровой ![]() Процесс сбора ![]() Столкнулся со сложностью, в новом блоке климата не было подсветки, оказалось что диоды померли, взял их со старого и поставил в новый, теперь все в порядке. ![]() Результат ![]() |
#28 |
#29 |
![]() Мысль пока только одна, использовать в качестве привода детальки от CD-ROMа. Впринципе можно как вниз дисплеем так и вверх. Моторчик будет толкать монитор а тот в свою очередь открывать бардачок. Не знаю правда хватит ли мощей. И еще такая тема, думаю запитать монитор и сервопривод от разъема часов которые встроены в бардачке.
#30 |
![]() Регистрация: 16.03.2006
Машина: 05\Matiz ver2 1,2i
![]() Ни хрена с ЦДромом не получится даже не парьтесь - опробовано не мной одним....
Как вариант - сейчас разбираю от ВАЗовской десятки стеклоподъёмник, оччень мне механизЬм нравится, запас по мощности гигантский, тормоз (чтобы монитор не откатывался назад) придумывать не надо - само всё насмерть фиксируется, да и в принципе - если лишний "жирок", нам не нужный, поубирать оЧЧень компактная получается конструкция, а если ещё поискать от какой нибудь маленькой машинки - так и того компактней... Блин чуть не забыл самое главное - там привод то тросиковый, что даёт возможность удалять саму исполнительную часть механизма от привода в принципе на "бесконечное" расстояние.... |
