#81 |
Регион: 38
Машина: TOYOTA MARK II JZX110 (2001)
![]() В принципе параметры которые видит тот же карман уже достаточно!
Например для 1JZ-FSE это около 48, из них около половины динамические (циферки), остальные ON/OFF, которые тоже могут меняться в процессе тестирования. А как быть с актив-тестами? Очень хорошая штука. Можно до них достучаться? |
#82 |
![]() Регистрация: 20.05.2008
Машина: 97 SPAСIO
![]() Достучатся конечно можно ,но только другими средствами -
специальной программой на ПС или автономным минисканером, что делается.... |
#83 | |
![]() Регистрация: 13.06.2007
Регион: 22
Машина: Mitsubishi
Я сейчас например разобрался с протоколом по митсубиси (16 пин) чтобы написать ПО. Там тоже несколько видов. По двигателю включая тесты (кроме кодов) всё понятно. На тоёты (16 пин) пока не замахиваюсь т.к. всё гораздо сложнее в плане разношёртности протоколов. Первый опыт был в получении данных по ОБД1 на тоётах. Программа в стадии завершения. |
#84 | |
Регион: 22
Машина: Mitsubishi
#85 |
![]() Регистрация: 28.02.2008
Машина: Toyota Mark2 JZX110 - все продано давно
![]() Ну так что, как продвижения? Когда ждть готовый продукт?
Авто Mark2 1JZ-FSE, очень хочется obd2 подцепить к нему. А ещё лучше какой-нить типа сервисный софт как на сто. Вчера заезжал разговаривал, они сказали что для японцев они какой-то софт для свонго сканера заказывали, т.к. тот с японцами не общался, софт был на двд, но для компа не подойдет. |
#86 |
![]() Регистрация: 24.06.2008
Машина: 1998 Toyota Chaser Avante Lordly (дорестайл)
![]() Люди подскажите по простому вопросу без расшифровки протокола.
Можно ли считать по ком порту данные с разъема OBD2 в моей тойоте или нет? Я уже весь мозг себе сломал... Просто бинарный поток без всяких циферок я могу увидеть? Что для этого нужно? 2 разъема COM/OBD2 + провод или еще какой АЦП нужен отдельно?
Хочу CarPC но пока не знаю зачем :-) |
#87 |
![]() Регистрация: 06.09.2007
![]() поправьте, если вру - вроде бы адаптер должен ЭБУ сказать "волшебное слово". И если оно верное, то ЭБУ начинает выдавать поток данных
#88 |
Машина: 97 SPAСIO
![]() сначала адаптер должен ЭБУ сказать "волшебное слово",чтоб пробудить
ЭБУ-потом идёт постоянный обмен-*вопрос*=*ответ* по протоколу в формате RS232. 5-6 байтов вопрос--5-12 байтов ответ. |
#89 |
![]() Ааа тогда 3 вопроса:
1) Сигнал на включение подается цифровой или просто допустим 5вольт на контакт? 2) Я то думал там валится все подряд при включении. А если там вопрос ответ то нужно знать что спрашивать... Блин. А штатных команд нет? Где бы хотя бы команды посмотреть... Расшифровка уже другой вопрос... 3) Где бы взять на 30 мину такую приблуду поиграться со своей машиной... COM-OBD2 типа такой http://forum.alterterra.ru/lofiversi....php?t173.html
#90 |
![]() идет передача кодированного "слова"...
Если б на ПР-тойоты знали все "волшебные слова"... ![]() |
obd ii, toyota |
Здесь присутствуют: 11 (пользователей: 0 , гостей: 11) | |
