Старый 23.05.2008, 13:01   #91
archer
Аватар для archer
Машина: 2007\chery\Amulet
Если кто будет ставить на чистую систему где еще не стояло никакой предыдущей версии, сделайте снимок реестра и папки виндовс. Например прогой регшот.
Это поможет в отыскании волшебного ключика, или хотя бы можно будет легким движением руки откатываться на бесконечный триал.
Есть рецепт??? или тока попытки?
Старый 23.05.2008, 13:37   #92
archer
Аватар для archer
ХА! на оф сайте центрифуги инфа как ломать блюсоил. ГЫ.
This is a little inf & ini file hack to get Bluesoleil to work with adapters which normally wouldn't work.
Also, a conversation thread on this topic can be found here:
http://forums.fluxmedia.net/showthread.php?t=2594
First you have to find out the USB VID and PID of your bluetooth adapter. To find the VID and PID use the Device Manager: Bluetooth -> Name of your Adapter -> properties -> details -> hardware IDs.
There should be something like:
Сначала находим USB VID и PID вашего адаптера. Для этого лезем в Device Manager: Bluetooth -> "Имя вашего адаптера" -> properties -> details -> hardware IDs. Находим что-то вроде нижеследующего:
Code:
USB\Vid_050&Pid_0121&Rev_0100
Open the file btcusb.inf under IVT Corporation\BlueSoleil\driver\usb and edit the following:
add an entry just like the ones below under [ControlFlags] with your VID and PID
Открываем файло btcusb.inf, которое живет в папке IVT Corporation\BlueSoleil\driver\usb и в нем добавляем позиции приведенные ниже под под надписью [ControlFlags], соответственно подставляя то что мы выписали у своего адаптера
Code:
ExcludeFromSelect = USB\VID_0A5C&PID_201D
ExcludeFromSelect = USB\VID_0A5C&PID_2039
ExcludeFromSelect = USB\VID_050D&PID_0121
Search for your manufacturer under [IVT] copy one line and replace it with your VID and PID.
Находим производителя своего девайса под надписью [IVT] и подставляем там свои VID и PID
Code:
%Belkin.DeviceDesc%=BTusb_DDI, USB\VID_050D&PID_0081
%Belkin.DeviceDesc%=BTusb_DDI, USB\VID_050d&PID_0084
%Belkin.DeviceDesc%=BTusb_DDI, USB\VID_050D&PID_0121
That complete the first inf file, one more to go.
В этом файте усе - сохраняемся. Еще кое-че надо сделать.
Open the file bttl.ini under IVT Corporation\BlueSoleil and copy one block like this
Открываем bttl.ini в папке IVT Corporation\BlueSoleil и копируем нечто типа этого:
Code:
[HW77]
ID=USB\VID_050d&PID_0084
Type=Bluetooth USB Dongle
DLL=Driver\USB\btcusb.dll
DLLD=Driver\USB\btcusbd.dll
Inffile=Driver\USB\btcusb.inf
Manufacture=BelKin
As before replace VID and PID and place that block after the last one, which should be HW251. Name yours HW252.
Как и ранее подставлям свои VID и PID и помещаем скопированное в конец после HW251. У вас должно быть имя HW252. Пример:
Code:
[HW252]
ID=USB\VID_050d&PID_0121
Manufacture=BelKin
Finally replace NUM=251 with NUM=252 at the beginning of the file and save everything.
В начале файла меняем строчку NUM=251 на NUM=252 и сохраняемся
Reinstall the driver of your bluetooth adapter, but point the wizard to your edited btcusb.inf file.
Start Bluesoleil and it should work fine.
Переустановите дрова на донгл, подсунув btcusb.inf которое мы поправили - усе долно заработать.
вот тут прямая ссыль: http://forums.fluxmedia.net/showthread.php?t=2715
Ща переведу главное - буду править прям тут. Перевел. Мож кому помогеть...
Старый 23.05.2008, 19:14   #93
REM!
Машина: LEXUS LX 470
REM! is on a distinguished road
Сообщение от Maksimka Посмотреть сообщение
Читал, тебе что цитатой выложить всю ветку?
Ну ка процитируй мне где ключ положили? Я только видел что его спрашивали.
И телефон я хотел сам попробовать а не то что пишут.
При тычке в настройки phone вот какая картинка получается
Вот что по этому поводу пишут разработчики после обращения в службу потдержки, стоит лицензия, а прикол такой же.
The license invalid error is normal at this point in the beta testing. This
is an issue that is currently being worked on by the development team and
will be resolved before Centrafuse 2.0 goes Gold.
The Bluetooth functionality still works as it should, there is just a 5MB
limit on it currently. Once the team has worked out all of the issues, the
invalid license error will no longer appear.
REM! вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.05.2008, 22:54   #94
bmweshnik
Регион: 86
Машина: 2000\BMW\X5
bmweshnik is on a distinguished road
По умолчанию Радио трудится?
Поступил по закону,т.е. за $,пашет красиво даже Нокию с симбаем увезалась красиво,контакты не слизала буду писать в рукопашную,а вот как пришить AVER гибрид недоходит,кто может трудился поделитесь?
bmweshnik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.05.2008, 13:17   #95
The Rock
Машина: 2004\Mazda\RX8
The Rock is on a distinguished road
Лечилки как я понимаю ещё не сделали?
Рыксокомп
Статус: [Установка]
The Rock вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.05.2008, 13:39   #96
webcrew
Машина: 07\Chevrolet\Captiva
Парни, у кого нибудь в последнем RC3 музыка скачет ? в частности при запущенном ситигиде ?
По нагрузке смотрел - центрифуга 0% проца , и около 14 мегов мозгов
Ситигид - 0-10% проца при движении прямо, при поворотах >90гр. до 99%, мозгов - 14 мегов..
глюк с музыкой в центрифуге только при запущенном ситигиде.... при этом ситигид + WMP = все ровно ....
Rainbow - ты про подобное отписывал с CF или без ?
Каптива-карписишко - продана
Соренто-винцеешко
Старый 27.05.2008, 18:04   #97
jam!
Аватар для jam!
Машина: 2006\Ford\Mondeo
Сообщение от RadioGubitel Посмотреть сообщение
ставлю сейчас новую систему на новое железо, сделаю снимки до и после установки.
Сейчас - лучше!
Старый 27.05.2008, 18:17   #98
2func
Аццкий модер
Машина: 2000\Hyundai\Sonata4
Поставил себе третий релиз. Сразу исчез глюк с зависанием проги при нажатии любых кнопок в менюшках.
На матери с процом виа 1,2 гига даже не особо и тормозит.
ниспасет, ключик генерится по коду оборудования и привязывается к оборудованию...... менять можно до 3-х раз....
а вот откатывать дату - это полезнее....
Инсталяция Hyundai Sonata 4
Прогресс [##########] - 100%
Старый 27.05.2008, 18:29   #99
jam!
Аватар для jam!
То есть вобщем не стоит затевать это дело и пользоваться 1.47.
Сейчас - лучше!
Старый 27.05.2008, 20:24   #100
whitepanther
местный псих
Аватар для whitepanther
Регион: Финляндия
Я пока пользую 1.47. До релиза не вижу смысла что-то переделывать.
Часовой пояс GMT +4, время: 20:18.
