#51 |
Кот да Винчи
![]() Регистрация: 26.11.2006
![]() Миша, с тебя бутылка!
#52 |
![]() Регистрация: 23.03.2008
Машина: 2008\Ford\FocusII SE Ti
![]() там платные чтоли схемы?
может ктонить подскажет , возможно ли через дырку ченджера вывести линейник на JVC KD-LHX 502? ![]() |
#53 |
![]() Какой классный форум я нашел
#54 |
![]() Регистрация: 16.03.2008
Машина: MB C180 W203
#55 | |
![]() Регистрация: 03.10.2005
Машина: 09\Опиль\АстраХ
Частоты в кабеле могут срезаться изза постоянной составляющей в аудиокабеле. Для проверки - использовать GLI (ground loop isolator) - линейный шумоподавитель. Если появятся средние частоты и пропадут низкие и немного высоких - значит касяк в землях-питаловах. Исправляйте, выкидывайте gli и все будет ОК.
Установил: у меня в машине Монитор PCM700, Системник P4-478 2Гц, БП SL545. DR-GPS-Android тестируем! Программы: оболочка - InCarTerminal, Пробковорот, Видеозапись дороги, Смилинк с камерами, интернет-радио, Скайлинк Anydata300 |
#56 |
![]() Регистрация: 03.01.2008
![]() Схема доработки W142
Схема доработки штатной магнитолы W142 (MMC Pajero Pinin). После полной разборки сабжа и изучения даташитов на м/сх, было выбрано решение отрезать АМ-часть приемника и на ее место завести линейный выход carPC. Перемычку между базами транзисторов Q31, Q41 надлежит обрезать (сигнал АМ-диапазона монофонический), базу Q41 подтянуть резистором 220 К, резистор R15 номиналом 0 Ом с 15 ноги MPC2533-2 убирается и на базы Q31, Q41 через кондеры 10 мкФ 20 В подается стереосигнал с источника. Поскольку компановка сабжа достаточно плотная, были применены чиповые танталовые конденсаторы. В правом нижнем углу рисунка приведена зарисовка доработки платы в районе транзисторов. К сожалению, сфотографировать доработанную плату не успел, да впрочем, учитывая минимальность необходимой доработки, это и не так важно. Жирными линиями на схеме обозначены вновь вводимые связи и элементы, FM-тюнер и прочая обвязка приведены для любознательных, там ковырять ничего не надо ![]() В результате - магнитола работает как и прежде, только теперь при выборе АМ-диапазона имеем на штатной акустике звук с компа. Практически безвозбездно, т.е. даром. ![]()
Крепко жму горло, с увлажнением. Pinin |
#57 |
![]() Регистрация: 13.10.2007
Машина: 2004 Ford Focus
![]() Имею Clarion с аудиовходом. Подключил к РС нормально. Звук идёт по AUX.
Но: Звук либо с радио/CD головы либо с РС. Хочется слушать радио и при этом получать подсказки с навигашки. Как этого добиться сохранив автономность головы при выключенном РС? ![]()
VIA EPIA NX15000, 1Gb, HDD 40Gb. БП Е10000. Mystery-8120s. GlobalSat BU-353. GPRS-модем и WiMAX-Comstar. Внешний USB DVD. 70%. Переустанавливается в Tager. |
#58 |
![]() Регистрация: 17.10.2006
Машина: 2007\chery\Amulet
![]() микшер.
Монитор - XDX 8" | Мать - Asus M2NPV-VM| Камень - AMD Athlon 64 X2 3800+ EE | Память - DDR2-533 2х512 | SB live 24-bit (Don_ik_kot edition) | Винт - 3,5" 250 Gb Seagate Barracuda | Корпус - ноунейм миниатх | БП - SL PSU | GPS GlobalSat BU-355 | Silabs USB Radio | Bluetooth noname (Broadcom) |USB-Hub D-Link 7 ports | Card-reader 52-in-1 | Radio mouse |WiFi LinkSys WUSB54G| усилитель Fusion EN-AM6004 |Keyboard | Centrafuse| а еще парктроник с камерой |
#59 |
![]() С этого места поподробнее, пожалста.
![]() ИМХО: 1. Надо взять сигнал от внутренних источников (радио/CD), вывести мимо уся наружу головы (организовать Line-Out). 2. На внешний микшер, подать сигнал с организованного Line-Out головы и с РС. 3. С миксера подать сигнал на встроенный усь головы, но не на AUX, а туда, откуда отодрали сигнал с радио/CD. Добиться надо чтоб: 1. При выкл. компе голова работала штатно. 2. При вкл. компе сообщения от нави накладывались на звук с головы. 3. При вкл. AUX на голове шел чистый звук с компа. Сам не возьмусь. Нужен электронщик, который осуществит.
VIA EPIA NX15000, 1Gb, HDD 40Gb. БП Е10000. Mystery-8120s. GlobalSat BU-353. GPRS-модем и WiMAX-Comstar. Внешний USB DVD. 70%. Переустанавливается в Tager. Последний раз редактировалось AlexKa; 17.05.2008 в 02:04. |
#60 |
![]() Привет!!! Как включить AUX на Panasinic CQ-r805p????? Заранее спасибо
p.s. форум просто супер!!! |
