Старый 06.04.2008, 11:30   #371
Turbych
Аватар для Turbych
Машина: 2004\Toyota Wish
Turbych can only hope to improve
Всем привет. Проблема нарисовалась, не стартует Intel D201GLY2, пробовали 2 мамки на 478 сокете, стартуют без проблем, а эта стартует и через секунду отключается. Куда копать??
Спасибо.
Turbych вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.04.2008, 12:15   #372
aptm
Аватар для aptm
Машина: VW Passat Variant
А с обычным блоком стартует? Иначе копать в сторну сервиса...
Тут у многих, в том числе и у меня, без замены "глюка2" не обошлось.
Старый 06.04.2008, 15:51   #373
Turbych
Аватар для Turbych
с обычным стартует без проблем, и с этим стартует при условии отключения 4-х пинового разъёма доп.питания от мамки, но дальше работать отказывается, просто вентиляторы молотят и всё..
Старый 06.04.2008, 16:17   #374
aptm
Аватар для aptm
С отключенными на блоке БП мозгами и контролем питания, замыканием power on на маме ручками, работает?
Старый 06.04.2008, 16:20   #375
Turbych
Аватар для Turbych
Эх, ну лох я практически....как эти мозги отключить то на БП??
Старый 11.04.2008, 19:17   #376
mutant
mutant is on a distinguished road
Вот оно счастье! После сборки всё прекрасно заработало. Обратите внимание, как красиво смотрится перемотанный транс с компового блока питания!
ID:	6253   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	6254   Нажмите на изображение для увеличения
mutant вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.04.2008, 19:23   #377
Sergey_L
Sergey_L is on a distinguished road
Сообщение от mutant Посмотреть сообщение
Да ты просто МЕГА-МОНСТР!!!
РЕСПЕКТ и УВАЖУХА!!!
"Нет припятствий патриотам!!!" (ДМБ)
Когда есть желание, ищут возможность,
когда его нет - причину!
МОЙ ПРОЕКТ
Sergey_L вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.04.2008, 23:33   #378
Owlmaster
Аватар для Owlmaster
Машина: BMW E36
Owlmaster is on a distinguished road
....ээээ...рэспект....впечатляет!!! даж очень!
А если конечно не сектрет, как перематывал танс для Серегинго БП? Сколько витков и какое сечение провода.....?
www.e36club.ru
Никогда не бойся делать что либо своими руками, ибо Титаник строили профессионалы, а Ковчег построил любитель.
Проэктирую...
Owlmaster вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.04.2008, 01:18   #379
xDriver
Аватар для xDriver
Машина: 2013 Hyundai IX35
Достойно !!!
И смотрится красиво и видно что руки с головой приложил, а самое главное что ини вместе дружат
Да, про транс расскажи, как разобрал, как и чем мотал ..
то Sergey_L:
Серега, я уже почти месяц кольца с диодами в багажнике вожу, пора встречатся
Старый 12.04.2008, 02:10   #380
mutant
Поэтапно:
1)Выпаиваем транс, аккуратно снимаем наклейку с надписью и разматываем желтый скотч(потом, после сборки наклеиваем- получаем гламур).
2)Обдуваем феррит феном от пояльной станции со всех сторон в течении пары минут. Половинки начинают шевелиться относительно друг друга- просто разъединяем их. Сама катушка легко снимается, что очень удобно при намотке. Думаю, что над газовой плитой тоже получится, главное не зажарить катушку.
3)В моем трансе было 4 контактных штырька с одной стороны и четыре с другой. Один переставляем на другую сторону(там под них отверстия, каждые 5 мм.). Получаем с одной стороны первичную обмотку(3 штырька), со второй- вторичную(5 штырьков).
4)Провод 1 мм. Обратите внимание: если начинать мотать с крайней правой ножки по часовой стрелке, получаем полный последний виток при переходе на следующую ножку. Провод не резал на отводах от середины, а огибал вокруг вывода и припаивал. Количество витков как в оригинале.
5)Стыкуем половинки феррита и сматывае желтым скотчем(не забываем про стильную наклейку с маркировкой). Я обильно забрызгал лаком всю конструкцию, но лучше было бы промазать обмотки эпоксидкой, а то если остановить кулер- слышно как журчит транс.
Радуемся .
блок питания
Часовой пояс GMT +4, время: 18:42.
