Старый 18.03.2008, 09:43   #361
Sergey_L
Sergey_L is on a distinguished road
Сообщение от NSMax Посмотреть сообщение
Ага и мане можна?
Cool может с мониками и переправишь?
Ну если у вас все договорено, то не вопрос.
Когда есть желание, ищут возможность,
когда его нет - причину!
МОЙ ПРОЕКТ
Sergey_L вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.03.2008, 11:07   #362
zizigal
Машина: Nexia
zizigal is on a distinguished road
Сообщение от Sergey_L Посмотреть сообщение
Можно и мне заполучить платку... Ооочень нужно!!!
zizigal вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.03.2008, 11:33   #363
Sergey_L
Сообщение от zizigal Посмотреть сообщение
А уже закончились, закрома не бездонны.
Было 3 шт.
Пока расклад такой:
1 Cool-64
2 NSMax (Новосибирск)
3 ЛЕХА (Питер)
МОЙ ПРОЕКТ
Старый 18.03.2008, 12:13   #364
zizigal
Машина: Nexia
Было 3 шт.
Пока расклад такой:
1 Cool-64
3 ЛЕХА (Питер)
А как часто они обнаруживаются в закромах??? Есть ли очередь на сие находки Можно еще спросить, в ветке опиум для народа очередь на полную версию БП или легкую? Как быстро эта очередь движется?
Старый 18.03.2008, 13:01   #365
Sergey_L
Очереди нет, как и завалавшихся плат.
В ОПИУМе, только полная версия, предсказать движение сложно. все по мере производства, а производство пока - это только я сам.
МОЙ ПРОЕКТ
Старый 18.03.2008, 13:38   #366
NSMax
Сибиряк
Аватар для NSMax
Машина: Jaguar X-Type
А ТО! Спасибо.....
Старый 20.03.2008, 04:21   #367
borgul
Машина: Toyota LC J95/1998
borgul is on a distinguished road
Сделал транс на ш-образном сердечнике от компового бп. Правда для экперемента сделал на мелком, влезла обмотка только проводом 0,6. Все напряжения в норме. Разбирал трансформатор на паяльнике 80 вт , как советовали ранее.
borgul вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.03.2008, 13:25   #368
mutant
mutant is on a distinguished road
Намотал транс от компового блока питания. Провод 1 мм. Подправил под него печатку. Думаю будет огонь!!! Транс разобрал минуты за две феном от пояльной станции.
mutant вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.03.2008, 23:50   #369
borgul
По умолчанию КПД БП
Сделал я транс на ш-образном сердечнике БП компа.
Работает. Начал подключать нагрузку, получил следующее:
на канал 5 вольт лампочка - напряжение 4,85в ток 1,97А
на входе при 11,8В увеличение тока при подкл лампочки на 1,19А
Получаем на входе 14,042 вт на выходе 9,55вт и откуда КПД 68%
На сколько я знаю, КПД импульсного БП в районе 90%?
Может кто подскажет, если это неправильно в чем может быть проблема (трансформатор?).
После всех измерений сгорел один из трансов - входной ток был всего 5,5А
нагружал - 2 СD, древняя мамка с селероном 333 и лампочка на канал 5в 50 вт.
Заметил также что при подключении нагрузки просаживается канал 5в скажем с 5в до 4,7в - шим не работает? чтото с обратной связью?
прошу не пинать - первый блок питания в жизни!
Старый 30.03.2008, 18:51   #370
albert629
Регион: 74
Машина: Renault Scenic II
albert629 is on a distinguished road
На счет КПД не подскажу, но просаживать напряжения так не должен. Я тоже только что собрал Lite версию. Сжег 8 шт. транзисторов. Но окончательно вроде все получилось.
Транс мотал на кольце К45*28*12. Все как в описании, только +5в обмотку в два провода (6+6+2*6+8+8+6). После кучи пожженых транзисторов ввел схему мягкого запуска (кондер между 4 и 13 ногой TL494 - 4,7мкФ минусом к 4 ножке). Теперь все устаканилось. Блок пока питал от канала 12В ATX-400Вт.
Напряжения +5,1 +11,8 -7,5 -12,8. Напряжения почти не меняются с нагрузкой только на 1 CDROM и с полной нагрузкой.
Нагружал на Материнку ASUS M2A-VM-HDMA/ AMD Athlon 64 x2 4000/ 1GB 80GB(3,5")/ DVD-RW SONY. Установил Винду работая от этого блока питания (около часа работы).
Народ! не пренебрегайте мягким запуском. При включении на большую нагрузку в момент пуска токи огромные - из-за разряженных емкостей. Не знаю почему в первоначальной схеме не реализован.
albert629 вне форума   Ответить с цитированием
блок питания
Часовой пояс GMT +4, время: 18:40.
