Старый 24.02.2008, 00:49   #31
Сообщение от Recar Посмотреть сообщение
И ещё вот что инетерсно разрешение стоит 800х600 а изображение внизу монитора смазывается. Как-то лечится это?
на сколько я понял не лечится, т.к. это особенность мозгов данных мониторов, что самое печальное что они не поддерживают родное разрешение для матрицы т.е. 800*480.
Прямо скажем разочаровался я в этом монике, а еще негативный момент - это отстойный драйвер тачскрина eLo, Touchkit на порядок лучше, но с ними он не работает.
Старый 24.02.2008, 00:53   #32
Recar
Аватар для Recar
Регион: 55
Машина: Toyota\Harrier
Recar is on a distinguished road
т.е. это у всех так? И вот ещё что странно в about написано что он pcm700 а не pcm750t
Recar вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.02.2008, 00:55   #33
у меня был мистери, но это тоже самое
Старый 25.02.2008, 13:24   #34
Sanyk
Почетный лекарь
Аватар для Sanyk
Машина: Ford Focus II
Sanyk will become famous soon enoughSanyk will become famous soon enough
16. Диагностический адаптер для CarPC 1шт.
Во-первых, удачи тебе в твоём начинании! А, во-вторых, можно подробнее про адаптер? Давай в личку, чтоб ветку не засорять.
Моя установка Ford Focus 2
Sanyk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.02.2008, 22:58   #35
Recar
Аватар для Recar
Регион: 55
Сегодня был монтирован БП ATX M2 в корпус с вентелятором, взятый от выпотрошенного блокопитания обычного. Разъем для входа питания оставил стандартный как в обычном БП (главно чтобы туда 220 никто не сунул ) Предполагается заделать дыру откуда провода выходять чтобы тёплы воздух уходил наружу, а не обратно внутрь корпуса. Хотя сомневаюсь что это нужно. Может отрезать лишнее пустое место справа для уменьшения размеров корпуса? Но незнаю тогда куда деть винт? Думаю сделать какие-нибудь стоечки и повесить его над материнкой, только как? Интересно винту пофигу какой стороной к земле висеть, боком там или вверх ногами? А то может его прикрутить башкой вниз к крышке? Пока думаю.. Одновременно сегодня отдал рамку с панели где магнитола переделывать слева направо, чтобы часы были слева а магнитола справа, т.к. установив телек вместо магнитолы он какраз будет по средине. Не знаю и ещё пока как упрятать монитор с глаз наркоманских. Если сделать крышечку то подумают что там что-то стоит и залезут проверить(как-то ещё на жигулях прикрыл магнитолу и ту без панели, так залезли и выдрали), если не делать то увидят что что-то стоит... вобщем парюсь над этим.
Название: бп в корпусе.jpg
Старый 26.02.2008, 00:21   #36
DiaZoN
Машина: lacetti sx sedan
DiaZoN is on a distinguished road
Жесткому диску всеравно как висеть
DiaZoN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.02.2008, 21:59   #37
Recar
Аватар для Recar
Регион: 55
Сегодня был урезан корпус, правда осталось дыру закрыть чем-нибудь сбоку, прикрепить винт к крышке и прорезать отверситя в крышке для подсоса воздуха вентелятором. Вот что получилось. Немного колхоз зато компактно и практично. Если покрасить то вообще не плохо будет.
Подключил вроде ничего не греется сверх нормы. В домашних условиях на 5-ти метровый ВГА кабель наводок нет. 4 метра usb дотянули GPS модуль до окна и он таки заработал и что-то начал показывать правда с отклонением метров 20, но зато работает.
ID:	5757   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Recar; 31.03.2008 в 20:59.
Старый 27.02.2008, 16:06   #38
MiD_E34
Аватар для MiD_E34
да удали ты, наконец, эту защитную ленту!!!
Удачи в доделке.
Эх... с ностальгией посмотрел на родную когда-то консолину.... была такая же машинка... и тоже черная
Андроид ГУ.
Старый 27.02.2008, 16:23   #39
Recar
Аватар для Recar
Регион: 55
Удачи в доделке.
Ленту удалю когда поставлю, т.к. пока он валяется где попало то со стола падает.. чтобы не поцарапать пусть висит. А машинка у меня не черная а темнозеленый металлик.
Старый 31.03.2008, 20:52   #40
Recar
Аватар для Recar
Регион: 55
Начал выделять время для проводки. Всё проводить своими силами это жопа. Вроде только начал, а уже всё проклял. В машине полный пушной зверёк...
ID:	6208   Нажмите на изображение для увеличения
Часовой пояс GMT +4, время: 21:13.
