#101 |
![]() Господа, помогите плз.
Владею CDD BlackBox HD25. Не совсем PCcar, но близко. В комплекте к означенному девайсу идет штатный DC/DC конвертер, который втыкается в прикуриватель, но при работающем двигателе идут недетские наводки. Для минимизации этих завываний, планирую взять питание напрямую с аккумулятора, но возникает вопрос, что дальше - раскурочить штатный преобразователь, либо чем-то его заменить в расчете на то, что это "что-то" сможет еще и фильтровать возможные помехи??? Входные характеристки девайса по питанию: +5В, максимальный ток потребления: 2А. |
#102 |
![]() Регистрация: 03.08.2007
Машина: Mazda Tribute
![]() Проще добавить фильтр в то, что уже есть. Параллельно выходу электролитик 470мкФх16В (можно и 6.3В, эт я подстраховываюсь) и керамический конденсатор эдак 10 наноФарад.
Если место позволяет, то до конденсаторов дроссель можно добавить. |
#103 |
![]() Понимаете ли какя штука, уважаемый Зундер. Я скромно умолчал, что нибельмеса в электронике не понимаю. Сам паять не умею. Поэтому нужна либо ссылка на конкретный приборчег, либо более подробное описание необходимых действий...
#104 |
![]() Регистрация: 02.03.2007
![]() Господа, подскажите.
Купил USB DVD. Штатно питание осуществляется от 220В, через блок питания - на выходе 5В. В машине попытался запитать от БП компьютера. Девайс отказывается работать. Напряжение на входе DVD в норме. В чем может быть причина? |
#105 | |
![]() Регистрация: 12.04.2007
Машина: 2013 Hyundai IX35
Если да , то чем подключен к компу (какой кабель USB) ? |
#106 |
![]() Подставка выезжает. Подключен кабелем USB2, длинной 3м. Комп пытается определить устройство и не может. Если подключаю девайс от штатного БП, все работает. (У меня в машине стоит тупой инвертор)
#107 |
![]() Чет я ничего не понял, ка ДВД питается в машине ?
#108 |
![]() Аккумулятор запитывает инвертор. На выходе имею 220В. Эти 220В подаю на блок питания DVD (был в комплекте DVD). Этот блок питания выдает 5В, которые подаю на DVD.
В этом случае привод работает. Если подам на DVD 5В с блока питания компьютера то не работает. |
#109 |
![]() Ну значит это либо 3.3В, либо тока мало. Тестер в руки.
#110 |
система питания, схема питания |
