#281 |
Регион: 56
Машина: 2007\GW\Hover
![]() Мой вопрос закрыт. Купил НОУТБУК
#282 |
![]() Регистрация: 10.02.2007
Машина: 1994\Nissan\Cefiro
![]() Собираю блок питания Сергея Лебедева по данным из архива. Уже все готово - осталось провода припоять но перед запуском кое какие моменты на правильность расположения деталей решил проверить по схеме (пост №214, страница 22) и вдруг обратил внимание на R7 27k и C4 103.
Судя по печатки из архива припоял правильно, а судя по схеме поменял местами. Правильно ли указано на схеме(пост №214, страница 22) расположение этих деталей или все-же их надо поменять местами(на схеме)? Ато боязно делать первый запуск когда есть такие сомнения! |
#283 |
![]() Регистрация: 04.01.2006
Машина: 2002\Audi\A6 3.0i
![]() они стоят последовательно поетому без разницы, как впаяешь.
БП SL "умнай"- Сергея Лебедева (собственного изготовления), 7" Prology PCM-700, PIII 1,2 Tualatin, Intel i815, Video Gforce 440 64mb , 2.5" HDD 40 Gb (Hitachi), 2.5" HDD 60 Gb (Fujitsu), PCI->USB2.0, PCI TV tuner Beholder Behold TV 507 FM, DVD 5.25" (USB -> IDE переходник), GPS Globalsat BU-353, Web камера 3-COM, USB HUB D-Link, BT, Софт: оболочка - Centrafuse, Навигация - GisRX, EDGE |
#284 |
#285 |
![]() В общем, запитал я сначала блок питания от подсевшего UPSного аккумулятора запустил его без нагрузки(чтобы поверить его на пуск) – запустился, фан на радиаторе крутился но медленно так как аккумулятор подсевший(9.5 В) и проработал около двух минут, затем я его отключил от аккумулятора и запитал от АТХ ового блока питания . Запустил опять же без нагрузки, запустился фан закрутился резва, но проработав секунд 10 выбило предохранитель я заменил его но его опять выбило. Поменял еще один предохранитель и попытался еще несколько раз запустить его но без успешно, предохранитель на этот раз не вылетал а срабатывала защита на АТХ блоке питания от которого я его запитал. И тут я подумал наверное что то сгорело, выпаял транзисторы IRFZ 44N один из них оказался труп и диоды S20C40C они оказались целыми, затем при визуальном осмотре я обнаружил что один из кондеров 470mf вздулся который на схеме указан как С11, причем я обратил внимания на печатке из архива стоит 470mf а на схеме 47mf и еще несколько кондеров на схеме не совпадают с кондерами на печатке из архива, такие как С10 , С12.
Теперь вопрос кто, что может подсказать. Почему сгорел транзистор и вздулся кондер? Могут ли они згареть еще раз если я поставлю вместо предохранителя резистор 5-10 Ом? Могли ли они сгореть из за того что я его пускал без нагрузки? И все-таки где указаны правильные номиналы кондеров на печатке из архива 470mf или на схеме(пост №214, страница 22) 47mf. Заранее благодарю за помощь и с нетерпением жду ваших ответов, мнений и советов! |
#286 | ||
![]() Регистрация: 08.09.2005
По минусовым напругам, плюсы кондеров надо паять на минус (землю). M@ZD@ Цитата:
А может ты просто кондер перевернул? |
#287 | |
Сибиряк
![]() Регистрация: 11.04.2007
Машина: Jaguar X-Type
Нафигачь лампы автомобильные и фсе |
#288 |
![]() Регистрация: 27.03.2007
Машина: mgInemsGD
#289 | |
А как на счет моего вопроса по наминалам кондеров? |
#290 |
![]() у меня сейчас
С10, С11-220мФ (фильтрация по минусовым напругам), их полярность на схеме (пост 214) нарисована правильно! С12-10мФ (задержка сигнала PG) |
блок питания |
Здесь присутствуют: 355 (пользователей: 0 , гостей: 355) | |
