#1881 |
![]() Регистрация: 13.05.2014
Машина: Hyundai S-Fe I
![]() Была у меня машина, зеленая.
На этих майфунах ставились несколько видов матриц. 40-пиновые бывали и 1024*600 и 1280*720 с распиновками от Innolux и BOE. Купил другую машину, тоже зеленую... Дело за малым: узнать модели "зеленых машин" - может что и прояснится. Зачем? Из каких соображений? Есть уйма дисплеев с человеческим разрешением, а вас потянуло на экзотику. Что значит "разные"? Этой матрице только одна нужна, но ее даже не существует в природе. 1024*310 - я не слыхал про такую. Пока не будет правильной, показывать она не будет.
Ёпть! А то ж... |
#1882 |
![]() Регистрация: 06.12.2010
![]() Профильная тема заглохла спрошу здесь. Прошивка для народного с поддержкой
RGBs 15khz есть ,залита в народный . При подключении к штатной нави ACURA RDX 1 gen на экране - нет сигнала. Нашел, что должна помочь LM1881 вопрос по подключению данной микрухи. На вход микры подавать сигнал с S синхры или же с G? И выход на H в народном? |
#1883 |
![]() Купил матрицу с платой, всё отлично работает. Матрица 8 дюймов широкоэкранная IPS. Подсветка выведена двумя проводками на эту плату. Хочу сделать чтобы матрица регулировала яркость автоматически. На матрицу идёт постоянное напряжение и постоянный ток 180мА, независимо какую яркость выставлять, яркость достаточная.
На плате есть 6 пиновый штекер с выводами 12В 12В BL-EN PWM GND GND. Подскажите пожалуйста, как работать с BL-EN и PWM, чтобы менять яркость, то есть что нужно подать или с чем соединить эти контакты? Пока только начал изучать., на этих выводах 3,3 В и 0,66В Может кто знает, если выводить изображение с смартфона через адаптер MHL в порт HDMI, народный контроллер выведет картинку? Последний раз редактировалось basurman; 04.04.2023 в 02:53. |
#1884 | |
BL-EN у вас уже задействован - подсветка то зажигается. Без него этого бы не было. А PWM - для начала проследите, подключен ли он куда нибудь еще на плате. О какой плате вообще идет речь и о какой матрице? Чем меньше вы даете информации - тем ниже вероятность получения ответа.
Ёпть! А то ж... |
#1885 |
![]() Регистрация: 21.02.2021
Регион: 01
![]() Подскажите, есть ли вариант как то регулировать подсветку в режиме день-ночь на мониторе в котором есть регулировка яркости подсветки матрицы в меню. Я разобрал монитор, и там стоит плата на микросхеме RTD2556, я так понял это контроллер, который сделан именно для этого экрана, то есть схему на него не найти.
[IMG] ![]() |
#1886 |
Регион: 70
Машина: -
![]() Прошу совета или помощи.
Есть матрица LM201W01-SLA3 (1860x1050 16:10 CCFL), чтобы вывести изображение на неё был куплен сей скалер на чипе RTD2660H. Выставил конфигурационные перемычки в соответствии с таблицей (A+4+6) и матрица не хочет выводить картинку в этом разрешении. Устанавливается 1080p и ни в какую не хочет родное разрешение выдавать. матрица, блок питания и инвертор были сняты с рабочего аппарата. Китаец-продацев утверждает, что этот скалер на предназначен для такого разрешения, хотя сам же скинул мне таблицу с конфигурационными перемычками, и там есть LVDS 8бит двухканальная матрица моего разрешения. |
#1887 |
![]() Добрый день, имею скалер PCB800099-V.9 нового образца. При подключении 50pin матрицы FX09012-105MZA по TTL интерфейсу она мигает раз в секунду при любых положениях джампера. Подскажите, эта проблема решаема?
#1888 |
![]() Доброе время суток! Может повторяюсь, но по поиску не нашел. У кого есть дамп на новый скалер, поделитесь пожалуйста. Все питальники есть, но реакции на включение нет, до этого экран был темным.
#1889 |
![]() Регистрация: 21.05.2015
Регион: 74
#1890 | |
Здесь присутствуют: 12 (пользователей: 0 , гостей: 12) | |
