#331 |
![]() Регистрация: 19.01.2010
![]() Конденсатор имеет своё собственное сопротивление и оно не стабильно! Подключая его параллельно одному из плеч делителя, сбивается точность определения необходимого напряжения.
На всех, без исключения, китайских платах Arduino micro стоят преобразователи с максимальным порогом напряжения, не выдерживающих бортовое напряжение авто. И это несмотря на заявленные параметры в даташитах о максимальных 20V на входе. |
#332 | ||||
![]() Регистрация: 16.04.2014
![]() выкинуть такой конденсатор и поставить исправный. О сопротивлении конденсаторов можно поговорить при переменном токе, ага. Первая же ссылка в поисковике. Цитата:
Делаем выводы, поправку на запас прочности. Ставим резистор по входу, получаем экономически и практически эффективное решение. В случае разработки платы/устройства с нуля целесообразно поставить другой линейный регулятор, есть хорошие в SOT-25 (пример размера) но опять же лично я смотрю, чтобы микроскопом гвозди не забивать.
