Старый 01.03.2021, 22:56   #1841
basurman
Аватар для basurman
Сообщение от SmNikolay Посмотреть сообщение
А если такой вариант? Жизнеспособен?
Вот такой точно пойдет и выдумывать ничего не надо)
ВСЕ ДЛЯ АРДУИНО
Старый 01.03.2021, 23:31   #1842
SmNikolay
Регион: 73
SmNikolay is a glorious beacon of lightSmNikolay is a glorious beacon of lightSmNikolay is a glorious beacon of lightSmNikolay is a glorious beacon of lightSmNikolay is a glorious beacon of lightSmNikolay is a glorious beacon of light
Спасибо большое, изучу :-)
SmNikolay вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.03.2021, 10:52   #1843
orgibon
Регион: 47
orgibon is on a distinguished road
Подскажите пожалуйста. Я подключаю через av вход AHD камеру и она не работает в ahd формате ,а работает только в сvbs формате. Вернее нет изображения в ahd формате. Вопрос плата не работает с ahd форматом? Какие есть варианты? Нужно для сборки подводной камеры. Или проще купить другой экран?
orgibon вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.04.2021, 22:05   #1844
Sleg75
Регион: 76
Машина: нет
Sleg75 is on a distinguished road
Прошу помощи у форумчан. Приобрел на Али монитор на контроллере RTD2660H Через пол года перестал работать вход VGA (синий экран) Остальные входы (HDMI,AV1,AV2) работают без проблем. Питающие напряжения на контроллере все в норме. Обвязку (SMD резисторы и кондеры), что рядом с разъемом VGA прозвонил, все норм. Может кто сталкивался с данной проблемой. Подскажите куда копать?
Sleg75 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.04.2021, 17:21   #1845
Sleg75
Регион: 76
Машина: нет
Сообщение от orgibon Посмотреть сообщение
Один из вариантов, купить на Али плату видеорегистратора на 4 AHD камеры и уже через HDMI выводить на монитор, только следует учитывать, что возрастет и ток потребления, что приведет к уменьшения времени автономной работы.
Старый 10.05.2021, 16:32   #1846
hell4ween
hell4ween is on a distinguished road
По умолчанию Как сместить изображение по вертикали?
Доброго времени суток!
Матрица:700cp5650-60,прошивка:PCB800099-TTL800X480-HSD070IDW1_nat, через переходник, вроде заявленое разрешение матрицы 800*480, в режиме VGA картинка смещена по вертикали(скрин), через меню не двигается, там стоит значение 255. По HDMI изображение на весь экран и разрешение 1280*720(как такое может быть?), AV не проверял. Как сдвинуть изображение вверх?
hell4ween вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.06.2021, 11:55   #1847
ieM7
ieM7 is on a distinguished road
Всем привет.
Купил монитор на чипе RTD2662. Подскажите, а он имеет свои flash или каждый раз при подаче питания грузит прошивку в свою оперативку и начинает исполнять ее оттуда?
ieM7 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.07.2021, 10:04   #1848
reyman77
reyman77 is on a distinguished road
Добрый день, прошу помощи. Есть вот такой контроллер, и 2 матрицы LN070ICG-LD1. Ранее все работало отлично, но сейчас при подключении любой матрицы сильно греется один из компонентов на самих матрицах и нет подсветки. В какую сторону стоит копать?
ID:	52484   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	52487   Нажмите на изображение для увеличения
reyman77 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.08.2021, 22:23   #1849
Leobor
Машина: SGV 1.6 3d
Сообщение от hell4ween Посмотреть сообщение
Это особенность режима HDMI. На самом деле эта надпись не отражает реального положения дел, а просто как бы намекает, что взаимодействие с источником идет в телевизионном стандарте 720р. Матрица же показывает в разрешении 800*480.
Попробуйте другую прошивку. Например под AT070TN92. Вполне возможно, что в EDID для HSD070IDW1 слишком большой вертикальный бланковый интервал (V. End of Blanking Interval). Можете и его уменьшить - я расписывал подробно в своей теме про EDID. На сколько строк - тут только экспериментально, можно штук 10-15 убрать. Но проще наверное перепробовать все прошивки 800*480 - все равно вы подключились через переходник. Да, все мои прошивки с пометкой nat (native) - значит я лазил и исправлял EDID.
Сообщение от ieM7 Посмотреть сообщение
Всем привет.
Насколько мне известно этот MCU не настолько умен, чтобы что то там крутить в оперативке, флеш W25X40 и есть его главная память. Оттуда он читает данные онлайн и туда же вписывает все оперативные изменения.
Сообщение от reyman77 Посмотреть сообщение
Странное поведение. Матрица питается от +3,3В, а подсветка от +12. Больше нет ничего, что могло бы помешать ей работать. Если неправильное +3,3 - тогда и контроллер пшикнет, но он же работает? Или нет? Проверьте +3,3В - вдруг что с ними. А подсветка терпит аж до 21В - ей стрессы по 12В не страшны.
Ёпть! А то ж...
Старый 16.08.2021, 22:52   #1850
oledv
Регион: 51
Машина: Pontiac Vibe GT 2.4 2009
oledv is just really niceoledv is just really niceoledv is just really niceoledv is just really nice
Добрый день, ищу прошивку от ancc с разрешением 1920x1080.
К сожалению ancc закрыл проект, на форуме находил сообщения от него что собирал для этого разрешения.
Хотел обновить экран в старом carpc.
oledv вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 22:49.
