Старый 18.10.2020, 12:35   #4991
naz.vs
naz.vs is on a distinguished road
Припаял "обманку" ко второму лямбда зонду. В графиках (в приложении) сигнал с датчика - почти прямая. Полагаю так и должно быть. Погоняю недельку, если ошибка не выскочит, поеду на удаление катализаторов.
Ещё вопрос, график сигнала с первого лябда немного с "зазубринами" и машина работает на холостых не совсем стабильно. Это как можно диагностировать?
Тип файла: zip NISSAN_EFIv0[KL]_201018_114723_TECU3v3.7.0.40.zip (50.0 Кб, 1829 просмотров)
naz.vs вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.12.2020, 02:28   #4992
Sanchezz02
Регион: Литва
Машина: Ярис
Sanchezz02 is on a distinguished road
Может кто сталкивался и подскажет. Тойота Ярис, Европа, 2003 год, 1.0, механ. Ни *** ни Techstream не видят двигатель, кабель VAG Commander 1.4, видят только ABS, электроусилитель и подушки. С простым OBD сканером типа елмки, читает основные параметры, Cascade прочитал двиг, иммо, и даже дал пощелкать клапаном VVTI, но не показывает работу клапана при движении и градус поворота распредвала. В чем дело может быть? Не может там быть CAN на двиг? Если так, почему Techstream с драйвером под vag commander не показывает? Вроде can шину должен читать
Последний раз редактировалось basurman; 05.12.2020 в 01:29.
Sanchezz02 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.12.2020, 14:03   #4993
vladj
Аватар для vladj
Машина: Toyota-Echo
Сообщение от Sanchezz02 Посмотреть сообщение
Ярис, Европа, 2003 год, 1.0, механ. Вроде can шину должен читать
На сколько помнится тут ещё не по can шине читает, а с 7 пина. По can с 2005 или 2006.
Старый 04.12.2020, 23:46   #4994
Sanchezz02
Регион: Литва
Машина: Ярис
Ваша правда, рассмотрел разъем, нет пинов 6 и 14, значит к-линия. Отчего же тогда ни течстрим ни *** не берет ECU? Прочитал описание инициализации протокола обмена с ECU, попробовал выставлять задержки, менять адреса, в итоге смог подключится на скорости 10400 к блоку по адресу 11, но никаких внятных параметров там нет. Не пойму что за мистика.
диагностика jobd toyota
Часовой пояс GMT +4, время: 00:37.
