Вернуться   PCCar.ru - Ваш автомобильный компьютер > MP3Car ТехИнфа > Разработка программ > Эмуляторы ОС Android на Windows > BlueStacks App Player
Старый 15.10.2020, 20:05   #251
Krysanov
Аватар для Krysanov
Машина: lexus rx300
Сообщение от YraY Посмотреть сообщение
Подскажите - яндекс навигатор стал закрываться, просто закрывается и всё, запускаешь заново работает и снова закрывается, обновил все равно закрывается. Чего ему не хватать стало для счастья ?
с яндексом последнее время одни глюки... попробуй блюстак переустанови
Старый 15.10.2020, 23:00   #252
nektomaks
решил поставить одну из последних сборок, при установке такая хрень
Название: WhatsApp Image 2020-10-15 at 21.54.07.jpg
удалил старую, все вычистил, не помогло
но теперь и старые сборки не ставятся, вроде все распаковывается устанавливается, но в конце файлы и ярлыки пропадают
в прошлый раз было подобное но не помню уже как решил
Старый 16.10.2020, 16:57   #253
Lexx09
Машина: Приора хэтчбек
Это не хрень. Почисти все от старых версий. Папки (ProgramData, Program Files, Program Files (x86)), реестр. Перезагрузись, еще раз проверь. М.б. какая-то сервис BS висит запущенный.
Логи установщика можешь почитать, там должно быть причина. Логи ищи в ProgramData.
Приора хэтчбек
Старый 16.10.2020, 19:59   #254
nektomaks
почему тогда предыдущие версии запускают установку а последняя нет
чистил везде
Старый 17.10.2020, 02:27   #255
Lexx09
В предыдущих версиях еще нет проверки на остатки. Не помню, в какой добавил.
Значит, не везде почистил. Тем более, старые версии-то не устанавливаются.
Приора хэтчбек
Старый 21.10.2020, 08:40   #256
Trantor
Машина: x-trail T30
Есть возможность в LauncherBS добавить запуск Google карты? Пользуюсь ими, как навигационной программой. Или может мне откорректировать что в настройках/конфигурационных файлах, чтоб запускался например вместо Navitel?
Старый 21.10.2020, 16:37   #257
nektomaks
установил все таки, но не отображаются закладки сохраненные в профиле яндекса, а после обновления ян тоже вылетает при открытии закладок
Старый 24.10.2020, 12:18   #258
Lexx09
Сообщение от Trantor Посмотреть сообщение
Добавлю в следующей версии.
Приора хэтчбек
Старый 28.10.2020, 20:38   #259
120705
Аватар для 120705
Машина: KIA Sorento XM
По умолчанию Что то не так
Решил установить сборку BlueStacks от Lexx09 на ось Win10. И так диск SSD на 240гб, отформатированный. Установка оси на чистую из BIOS. Далее дрова и установка сборки BlueSt. Итог, сборка установилась и ни в какую не хочет открываться. Висит постоянная загрузка, которая гасится из дисп. задач. Пробовал устанавливать три разные оси win10. И перепробовал три последние сборки от Lexx09. Результат на всех установках одинаковый. Установки делал из под Амин. Вирусник не устанавливал. Отключил лобуду в винде , влияющую на установку(защитник и т.п). Даже не знаю где копать. На Ось Win7 сборка ставится без проблем.... Тут https://bluestacks-free.ru/bluestacks-dlya-windows-10 товарищи пишут, что BlueStacks есть под Win10. Как я понимаю Lexx09 делает сборки под Win7. Мож. я ошибаюсь
Последний раз редактировалось 120705; 28.10.2020 в 21:29.
Старый 28.10.2020, 22:12   #260
Сборка под вин 10 работала так же как и под вин 7, как сейчас не знаю.
Часовой пояс GMT +4, время: 20:12.
