#971 |
![]() Регистрация: 10.11.2014
Регион: 38
![]() ASIO4ALL, это как вроде имитация ASIO.
GIGABYTE LGA1150 GA-85N B85,Intel Core i3-4330 3.5GHz 4Mb 2xDDR3-1600,Kingston HyperX 4Gb...USB GPS приемник Locosys LS-23030G.,блок питания M4-ATX Windows 7-64, iCarDS 1.7.0.60 (лицензия) Оформления и темы для iCarDS |
#972 |
![]() Регистрация: 20.05.2018
Регион: 86
Машина: jeep wrangler tj
![]() вроде как. мне лишь-бы мимо микшера. просто смысл в чем! дома два компа на них без проблем настроил и ASIO и WASAPI (на них интегрированные звуковые карты), в машине же пришлось мудрить.
#973 | |
Регион: 38
Может дома стоит по упражняться с внешней, прежде чем переносить на каркомп.?
#974 |
Регион: 86
![]() дома внешней нет. а в машине комп уже забетонирован
#975 |
![]() Регистрация: 03.05.2011
Машина: Toyota-Echo
![]() Для стерео обычная, нормальная карта просто с настройками где-то затык, возможно вносят путаницу драйвера на внутрянку ранее установленные. Вывод по ASIO4ALL суррогатному юзают только те, кто не справился с настоящим ASIO. И тут ещё вопрос... не обманывает-ли asus о поддержке asio. Креатив давно уже гонит драйвера аналогичные ASIO4ALL. По мне так встройка на wasapi звучит получше , чем ASIO4ALL на карте. Баловался этим 4ALL когда перешёл на вин 7 с ХР. А драйвера нормально работали на карте продиджи только в ХР.
#976 |
Регион: 86
![]() то что с драйверами не слава Богу ,это понятно. так вот что конкретно сейчас надо делать. как удалить старые и не нужные драйвера? в смысле как понять ,какой старый, какой не нужный.
#977 |
Машина: Toyota-Echo
![]() Ну например с чего-бы я начал в данном случае... загрузочная ремонтная флешка от Стрельца плюс на неё-же в отдельную папку драйвера от карты.
Грузимся с этой флешки, идём в настройки виндового звука, отключаем эффекты, включаем монопольный режим , ставим галочки на отсоёдинённые, подключенные устр-ва и смотрим появилась-ли карта. Отключаем все устр-ва кроме неё. Если не появилась идём в диспетчер устр-в, там будет строка в звуковых с вопросом о карте, мол устр-во видно, но нужны драйвера, правой по устр-ву, установить драйвера, искать вручную и указать путь к папке с драйверами. После установки снова в Звук, правой по появившемуся устр-ву и настраиваем. В фубаре в компонентах у нас ведь лежит уже плагин wasapi и должно быть видно устройство, настраиваем. Не забываем о настройках, в Дополнительно (Adnanced) зайти в секцию Playback, Wasapi и установить галочку на высокий приоритет, применить (Apply). Идём в настройки вывода фубара и смотрим появилась-ли опция WASAPI: (spdif) название карты.
#978 |
Регион: 86
![]() разобрался как удалять старые драйвера. удалил все драйвера интегрированной З.К. в диспетчере осталась только встроенная З.К. в итоге все равно играет только ASIO4ALL. в настройках фубара опция WASAPI: (spdif) название карты-ЕСТЬ.но она не играет. плей сразу останавливается. если поставить ASIO-З.К. ,то она вроде как играет,но звука нет.
#979 |
Регион: 86
![]() со Стрельцовым чо-то у меня сложности. у меня вин7 ,а там десятки и восьмерки
#980 |
Машина: Toyota-Echo
![]() Выбрось этот говняный ASIO4ALL и больше близко не подходи к нему, в запущенном фубаре в настройках компонентов ничего не должно быть с ASIO, в папках тоже не должно ничего торчать напоминающее ASIO. Разберись сначала с WASAPI. Забыл упомянуть (виноват) в сборку нужно инсталлировать foo_spdifer если его там нет, в настройках DSP нужно всё держать пустым.
