Старый 18.09.2020, 17:31   #971
Евген_21
Аватар для Евген_21
Регион: 38
Сообщение от kostet2010@mail. Посмотреть сообщение
в итоге в биосе убрал интегрированную звуковуху.скачал ASIO4ALL, установил. тогда asio заработало. а WASAPI ewant и push так и не работают.
ASIO4ALL, это как вроде имитация ASIO.
Оформления и темы для iCarDS
Старый 18.09.2020, 18:13   #972
kostet2010@mail.
Регион: 86
Машина: jeep wrangler tj
kostet2010@mail. is on a distinguished road
вроде как. мне лишь-бы мимо микшера. просто смысл в чем! дома два компа на них без проблем настроил и ASIO и WASAPI (на них интегрированные звуковые карты), в машине же пришлось мудрить.
kostet2010@mail. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.09.2020, 18:52   #973
Евген_21
Аватар для Евген_21
Регион: 38
sirota, вопрос задай? Он вроде, тоже боролся с проблемой звуковой карты.
Может дома стоит по
упражняться с внешней, прежде чем переносить на каркомп.?
Старый 18.09.2020, 18:56   #974
kostet2010@mail.
Регион: 86
дома внешней нет. а в машине комп уже забетонирован
Старый 18.09.2020, 20:53   #975
vladj
Аватар для vladj
Машина: Toyota-Echo
Для стерео обычная, нормальная карта просто с настройками где-то затык, возможно вносят путаницу драйвера на внутрянку ранее установленные. Вывод по ASIO4ALL суррогатному юзают только те, кто не справился с настоящим ASIO. И тут ещё вопрос... не обманывает-ли asus о поддержке asio. Креатив давно уже гонит драйвера аналогичные ASIO4ALL. По мне так встройка на wasapi звучит получше , чем ASIO4ALL на карте. Баловался этим 4ALL когда перешёл на вин 7 с ХР. А драйвера нормально работали на карте продиджи только в ХР.
Старый 19.09.2020, 08:29   #976
kostet2010@mail.
Регион: 86
то что с драйверами не слава Богу ,это понятно. так вот что конкретно сейчас надо делать. как удалить старые и не нужные драйвера? в смысле как понять ,какой старый, какой не нужный.
Старый 19.09.2020, 12:57   #977
vladj
Аватар для vladj
Машина: Toyota-Echo
Ну например с чего-бы я начал в данном случае... загрузочная ремонтная флешка от Стрельца плюс на неё-же в отдельную папку драйвера от карты.
Грузимся с этой флешки, идём в настройки виндового звука, отключаем эффекты, включаем монопольный режим , ставим галочки на отсоёдинённые, подключенные устр-ва и смотрим появилась-ли карта. Отключаем все устр-ва кроме неё. Если не появилась идём в диспетчер устр-в, там будет строка в звуковых с вопросом о карте, мол устр-во видно, но нужны драйвера, правой по устр-ву, установить драйвера, искать вручную и указать путь к папке с драйверами. После установки снова в Звук, правой по появившемуся устр-ву и настраиваем. В фубаре в компонентах у нас ведь лежит уже плагин wasapi и должно быть видно устройство, настраиваем.
Не забываем о настройках, в Дополнительно (Adnanced) зайти в секцию Playback, Wasapi и установить галочку на высокий приоритет, применить (Apply).
Идём в настройки вывода фубара и смотрим появилась-ли опция WASAPI: (spdif) название карты.
Старый 19.09.2020, 14:55   #978
kostet2010@mail.
Регион: 86
разобрался как удалять старые драйвера. удалил все драйвера интегрированной З.К. в диспетчере осталась только встроенная З.К. в итоге все равно играет только ASIO4ALL. в настройках фубара опция WASAPI: (spdif) название карты-ЕСТЬ.но она не играет. плей сразу останавливается. если поставить ASIO-З.К. ,то она вроде как играет,но звука нет.
Старый 19.09.2020, 17:50   #979
kostet2010@mail.
Регион: 86
со Стрельцовым чо-то у меня сложности. у меня вин7 ,а там десятки и восьмерки
Старый 19.09.2020, 19:48   #980
vladj
Аватар для vladj
Машина: Toyota-Echo
в итоге все равно играет только ASIO4ALL. если поставить ASIO-З.К./ ,то она вроде как играет,но звука нет.
Выбрось этот говняный ASIO4ALL и больше близко не подходи к нему, в запущенном фубаре в настройках компонентов ничего не должно быть с ASIO, в папках тоже не должно ничего торчать напоминающее ASIO. Разберись сначала с WASAPI. Забыл упомянуть (виноват) в сборку нужно инсталлировать foo_spdifer если его там нет, в настройках DSP нужно всё держать пустым.
Часовой пояс GMT +4, время: 17:19.
