#1 |
![]() Регистрация: 19.01.2010
![]() Подключение питания на Lenovo TB3-850M во многом похоже на подключение Samsung Galaxy Tab S 10.5 SM-T805. Батарея удаляется, контроллер остаётся (только потому что имеет специфический разъём на гибком ленточном шлейфе и припаивать к шлейфу провода не совсем удобно). К контакту "плюс" на контроллере припаивается провод, который подключается к положительному выходу внешнего DC-DC преобразователя. К контакту "минус" на контроллере ничего не припаиваем. "Минус" от DC-DC преобразователя припаиваем к общей "массе" на материнской плате планшета ( корпус microUSB разъёма). Напряжение питания планшета 4,5В.
При таком подключении значок заряда батареи показывает 100% и соответственно планшет работает постоянно. Датчика Холла в планшете нет (во всяком случае я не нашёл). Управление по "обнаружению подзарядки на USB" и одновременная работа OTG у меня не получилась. Управление по нажатию кнопки питания (коммутируется центральный пятак на "массу") и последующая коммутация OTG с небольшой задержкой (если есть блок питания с минимальными признаками интеллекта, то управление возможно полностью автоматизировать). "OTG" нужно обязательно отключать - в режиме "сон" потребление 60 - 90 мА, а если еще в шнурке флешка, то и все 180-200 мА. При отключенном OTG - примерно 20 мА ("спит" планшет "нервно" - что-то периодически раз в 10-20 минут пытается сделать и от этого потребление резко (в течение секунды) скачет до 100 мА и тут же падает до 20 мА). При первом включении и начале загрузки собственное потребление планшетом "скачет" до 1.2А. В момент работы потребление не превышает 500-800 мА. |
#2 |
Машина: Mercedes Vito 110D
![]() А как проверить сколько планшет есть в рабочем состоянии и в ушедший сон???
#3 |
#4 |
#5 |
![]() Регистрация: 16.04.2014
![]() Также от +12В до дс-дс. Ведь не сколько важно потребления самого планшета, сколько потребление по линии аккумулятора автомобиля.
#6 |
![]() Важно знать потребление каждого участка системы. Сначала добиться минимального потребления самим планшетом, затем подобрать блок питания с минимальным собственным потреблением (порядок этих действий в данном случае значения не имеет). От этого и будет зависеть "жор" на линии АКБ. Убрав датчик Холла и отключив программы во время сна планшета часто не задумываются о собственном потреблении DC-DC преобразователя или блока питания в целом...
#7 | |
#8 |
Машина: Skoda Octavia
![]() Добрый день, не подскажете где именно терморезитстор на контроллере? Батарея удалена, но при внешней температуре 28+, планшет ругается на перегрев батареи и вырубается. Заранее благодарен
#9 |
![]() Термистор обозначен, как "TH".
Если контроллер отличается внешним видом или обозначением элементов, то термистор можно определить, составив карту сопротивлений всех резисторов, замерив их сопротивление на контроллере. Затем поместить контроллер в морозилку на 30 мин. и снова сделать замеры. Тот резистор, чьё сопротивление значительно измениться в ту или иную сторону и есть искомый термистор. |
#10 |
![]() Спасибо большое за развернутый и гланое оперативный ответ.
