Старый 28.06.2020, 04:42   #1781
den4ik85
Регион: 13
den4ik85 is on a distinguished road
всем здравствуйте. есть несколько вопросов по сабжу.
есть матрица k101 b2m40m fpc c 10.1'' 1920х1200 40pin fpc разъём, можно ли ее подключить к контроллеру, через переходники? есть еще также несколько 7'' матриц от планшетов 30pin fpc можно ли их тоже подключить к контроллеру через переходники? да и хотелось бы использовать контроллер как универсальный тестер матриц на работоспособность, такое можно осуществить?
прошу ответить более развернуто, чтобы исключить ненужные вопросы. контроллер пока не купил т.к. если нет возможности подключить данные матрицы смысла в покупке не будет...
den4ik85 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.06.2020, 14:27   #1782
basurman
Аватар для basurman
При наличии прямых рук , светлой головы и желания, можно много чего осуществить, а это тем более.
Более развернутого ответа чем в первом посту, нет. Читаем, вникаем и осуществляем необходимое.
ВСЕ ДЛЯ АРДУИНО
Старый 28.06.2020, 15:37   #1783
den4ik85
Регион: 13
Полностью согласен, но всеже хотелось бы уточнить такие моменты, о них либо не упоминается либо вскользь, на скалере ttl 50pin, к нему через переходники можно подключить 40, 30, 20pin матрицы разного размера и разряшения, к лвдс знаю что почти любую матрицу поддерживающую лвдс можно подключить, при наличии переходников и прошивок, а вот через ttl не подключал, по этому и задаю такие вопросы
Т. Е. Чтобы подключить ttl 40pin fpc матрицу мне нужен скаллер, переходник fpc ttl 50pin на, fpc ttl 40pin 1fpc шлейф 50пин и 1fpc шлейф 40пин, и прошивка под разрешение матрицы. Может еще что нужно?
Старый 28.06.2020, 15:45   #1784
basurman
Аватар для basurman
это опыт, будешь этим заниматься, все поймешь. вопросами опыта не наберешь, только информацию, которая без практики бесполезна
ВСЕ ДЛЯ АРДУИНО
Старый 02.07.2020, 17:55   #1785
SimyriK
Машина: Hyndai Genesis Coupe
SimyriK is on a distinguished road
ищется в легкую https://www.google.com/search?sxsrf=...K4eu2HZ1JQfXLM она даже в даташите есть
Спасибо за ответ. Заменил катушку, но теперь изображение по HDMI пропало. Попытка вернуть родную катушку изображение не вернуло Теперь не знаю что с ним делать(
SimyriK вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.08.2020, 21:38   #1786
den4ik85
Регион: 13
всем здравствуйте, есть народный контроллер на rtd2660, есть матрица V216B1-DL02 rev d1.1 разрешение 1376 на 768 6бит 1 канал какую прошивку залить в скаллер чтоб все это заработало? есть еще скаллер LA.MV9.P на TSUMV29LU прошил его под примерно похожую матрицу все заработало. а через "Народный" не але...
Старый 25.08.2020, 22:43   #1787
basurman
Аватар для basurman
Выбирай, все рабочие.
Тип файла: rar MENU B.rar (212.5 Кб, 1013 просмотров)
ВСЕ ДЛЯ АРДУИНО
Старый 25.08.2020, 23:01   #1788
den4ik85
Регион: 13
серый экран и полоски, как будто линии лвдс перепутаны, хотя на другом скаллере с этим проводом все работает
Старый 25.08.2020, 23:43   #1789
basurman
Аватар для basurman
ну так матрица 8 битная и питание 5 вольт в архиве есть 8 битная прошивка, но с питанием проблема, может и не хватить, тут только проверять
ВСЕ ДЛЯ АРДУИНО
Старый 25.08.2020, 23:49   #1790
den4ik85
Регион: 13
а провод лвдс 6 бит 1 канал и прошивка на LA.MV9.P на TSUMV29LU под 1376 на 768 6бит 1 канал и все работает, меняю на рдт2660 и бамбук в рдт заливаю 1376 на 768 6бит 1 канал что вы дали и серый экран и полоса по середине
Часовой пояс GMT +4, время: 15:58.
