#31 |
![]() Регистрация: 04.04.2009
![]() ага... и еще надо уметь ставить комп в машину , красный провод плюс а черный минус
#32 |
![]() Регистрация: 19.07.2011
![]() Если приборку подключать по аналогу, то это нифига не комп вживить. А иммобилайзер в родной приборке и основной шлюз кан. Есть над чем голову поломать... И красный не всегда плюс, и черный не минус.
#33 |
![]() а зеленый тогда что
![]() Последний раз редактировалось Vladget; 25.02.2020 в 09:20. |
#34 |
![]() я не стал ставить смайлик, потому что знаю насколько это геморно, но намек понял)))
#35 |
![]() Да понятно наверно должно быть любому желающему поменять приборку , что это не просто два провода подключить .. красный и черный и еще и "котелком мысли подумать" .. хотя комиков сейчас много..
#36 |
![]() Регистрация: 03.07.2015
![]() За цену в 30килорублей приборка должна быть plug in. Иначе нафига нужна приборка с ценою железа в 5тр и не адаптированная под твою машину?
#37 |
![]() за 30 килорублей ты сделаешь сам, разработаешь железо, напишешь софт, потом потестишь немного и будешь счастлив
а просто купить да чтоб на все готовенькое да за 30тыр! походи по рынку поищи получше... |
#38 |
![]() Ну по виду платы вы ни чего не разрабатывали особо. Про софт, ну да, месяц потрачу.
Отладка может доставить, а может и нет. Да и вообще я про то, что при стоимости железа в 5тр ломить цену в стартовые 30 за конструктор как-то перебор... За 30, как и писал, она должна быть с корпусом своим и pin to pin с машиной. Но вообще дело ваше конечно. И не надо начинать про то, что я сделал. А самое главное что я отвечаю за работоспособность этой железки и на её запуск при температуре в -26 градусов и +45. За её безглючность и наработке до отказа не менее 3 лет с условием исправного генератора. |
#39 |
#40 |
![]() А я и пишу что это не реально.
Не за 30, не за 300. А за конструктор 30 перебор. Для дройда я напишу быстрее. Для линукса не напишу вообще, да только потому, что не было надобности, но при нужде, за месяца полтора разбирусь как под малину накатить интерфейс. Так же за 30к продам такую же приборку на любой автомобиль семейства psa, только придётся корпуса подождать пока нарисую. РЕКЛАМА ЗАПРЕЩЕНА! |
