Старый 19.02.2020, 21:57   #31
Vladget
ага... и еще надо уметь ставить комп в машину , красный провод плюс а черный минус
Старый 25.02.2020, 02:04   #32
basurman
Аватар для basurman
Если приборку подключать по аналогу, то это нифига не комп вживить. А иммобилайзер в родной приборке и основной шлюз кан. Есть над чем голову поломать... И красный не всегда плюс, и черный не минус.
ВСЕ ДЛЯ АРДУИНО
Старый 25.02.2020, 08:25   #33
Vladget
а зеленый тогда что да ладно.. я же не даром поставил смайлик ...
Последний раз редактировалось Vladget; 25.02.2020 в 09:20.
Старый 25.02.2020, 10:57   #34
basurman
Аватар для basurman
я не стал ставить смайлик, потому что знаю насколько это геморно, но намек понял)))
ВСЕ ДЛЯ АРДУИНО
Старый 25.02.2020, 12:54   #35
Vladget
Да понятно наверно должно быть любому желающему поменять приборку , что это не просто два провода подключить .. красный и черный и еще и "котелком мысли подумать" .. хотя комиков сейчас много..
Старый 29.02.2020, 00:16   #36
T_r_D
T_r_D is a jewel in the roughT_r_D is a jewel in the roughT_r_D is a jewel in the rough
За цену в 30килорублей приборка должна быть plug in. Иначе нафига нужна приборка с ценою железа в 5тр и не адаптированная под твою машину?
T_r_D вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.02.2020, 05:57   #37
basurman
Аватар для basurman
за 30 килорублей ты сделаешь сам, разработаешь железо, напишешь софт, потом потестишь немного и будешь счастлив
а просто купить да чтоб на все готовенькое да за 30тыр! походи по рынку поищи получше...
ВСЕ ДЛЯ АРДУИНО
Старый 29.02.2020, 15:34   #38
T_r_D
Ну по виду платы вы ни чего не разрабатывали особо. Про софт, ну да, месяц потрачу.
Отладка может доставить, а может и нет.
Да и вообще я про то, что при стоимости железа в 5тр ломить цену в стартовые 30 за конструктор как-то перебор...
За 30, как и писал, она должна быть с корпусом своим и pin to pin с машиной.
Но вообще дело ваше конечно.
И не надо начинать про то, что я сделал.
А самое главное что я отвечаю за работоспособность этой железки и на её запуск при температуре в -26 градусов и +45. За её безглючность и наработке до отказа не менее 3 лет с условием исправного генератора.
Старый 29.02.2020, 15:38   #39
basurman
Аватар для basurman
Да без вопросов, как сделаешь на любую машину в корпусе и пин то пин, за 30 тыр, добро пожаловать. Разрабов приборок много, толку ноль. За месяц ты шнягу на ведродиде напишешь.
Ну и попробуй для начала чинцев переплюнуть
ВСЕ ДЛЯ АРДУИНО
Старый 29.02.2020, 15:48   #40
T_r_D
А я и пишу что это не реально.
Не за 30, не за 300.
А за конструктор 30 перебор.
Для дройда я напишу быстрее.
Для линукса не напишу вообще, да только потому, что не было надобности, но при нужде, за месяца полтора разбирусь как под малину накатить интерфейс.
Так же за 30к продам такую же приборку на любой автомобиль семейства psa, только придётся корпуса подождать пока нарисую.
РЕКЛАМА ЗАПРЕЩЕНА!
Часовой пояс GMT +4, время: 11:22.
