18.12.2019, 21:13 | #4851 | |||
По "опросу" USB в режиме HS (а именно на такой скорости работает шина в Nexus, когда контакт 4 (ID) соединен с контактом 5 (GND), что заставляет планшет взять на себя роль нисходящего порта хаба), передатчики HS являются источниками напряжения и "опрос" возможен без подачи питания на устройство. Источник. Цитата:
Контроллер вряд ли "встанет" - использую отдельное питание с защитой по току, все входы-выходы развязаны или смарт-ключами, или резисторами. Цитата:
Последний раз редактировалось skanch; 18.12.2019 в 22:11. |
18.12.2019, 21:34 | #4852 |
Машина: Subaru Legacy
18.12.2019, 21:36 | #4853 |
Машина: Рено Колеос
Александр прав, меняйте алгоритм. Сначала питания хаба, потом (с небольшой задержкой 3-5сек) ОТГ
20.12.2019, 15:04 | #4854 |
простите, некогда читать форум. напишите мне на Viber, WhatsApp +375-29-3952787.
20.12.2019, 19:16 | #4855 |
Машина: Renault Laguna 3
20.12.2019, 20:04 | #4856 |
21.12.2019, 07:35 | #4857 |
Регион: 70
Машина: Honda Accord VIII
Здравствуйте, Гуру!
По моей проблеме - она не решена. перешил тайминги. Теперь через 2 сек включается питание Хаба, еще через 4 ОТГ. Запуск последнего приложения сохранился судя по всему через 6 сек. Похоже на включение режима ОТГ. Хотя я проводил эксперимент ранее, когда всё уже загружено, подсоединял питание хаба физически. Та же реакция. Хотя надо заметить, что при отсутствии лаунчеров как "домашний экран" - родная оболочка стокового 6.0.1 не реагирует на эти события... С другой стороны, если хаб оставлять без питания, то и лаунчеры невозмутимы. Куда ещё копать? Поменять (внедрить) МР1584 в БП Oleg777 на изделия DC-DC от Skanch? |
21.12.2019, 08:52 | #4858 |
"Запуск последнего приложения" происходит по событию "HUB подключён", а значит "копать" здесь... Попробовать в настройках планшета снять галки со всего, что связано с USB ( отладку и прочее...). Проверить ещё раз линию USB от планшета до HUB-а. Как вариант - попробовать с другим HUB-ом. Не исключено, что проблема в нём.
Последний раз редактировалось skanch; 21.12.2019 в 09:41. |
22.12.2019, 12:24 | #4859 | |
Машина: пятерочка
MP1584 подключил к БП и к вольтметру.. подал 14 в., настроил выход 4,30 тестил ночь и заметил, что напряжение появлялось и 4,32, 4,34, 4,39В . Это измерения можно отнести к погрешности, но они смущают ) |
22.12.2019, 14:58 | #4860 | |
Что касается модуля на MP1584, то при каких условиях нагрузки проходил тест, какое сечение входных и выходных проводов использовали, дорабатывали модуль или нет? Если сечение проводов недостаточное и (или) на модуле не менялись (добавлялись) входные и выходные конденсаторы, то пульсации в 70 mV, которые вы наблюдали, вполне возможны. |
Здесь присутствуют: 18 (пользователей: 0 , гостей: 18) | |
