#521 |
![]() Регистрация: 03.03.2019
Регион: 67
#522 |
![]() Регистрация: 19.01.2010
![]() Нашёл даташит на микру, но на китайском. Если судить по диаграмме, то HUB не поддерживает мультирежим, да и что там с питанием-тоже не известно.
Рекомендую заменить HUB на концентраторы с установленными микросхемами GL3520 или VL813 и всё у вас будет работать. |
#523 | |
Регион: 67
#524 | |
Это ORICO на VL813 Это ORICO на GL3520 Пассивные HUB-ы, что GL3520, что VL813 будут напрямую зависеть от качества DC-DC преобразователя после переделки на внешнее питание. |
#525 | |
Регион: 67
#526 | |
Если говорим о GL3520, то микросхема с маркировкой GL3520-OS322 не поддерживает такую функцию, а у GL3520-OS822 эта возможность уже есть. Если самостоятельно разрабатывать "правильный" HUB, то структура примерно такая: Такой HUB позволяет в режиме реального времени управлять задержками на включение/выключения USB портов, что помогает правильной и последовательной инициализации подключённых устройств. Главное достоинство подобной топологии в том, что реально можно уменьшить помехи передачи сигнала по USB, разделяя data-линию с питанием микросхемы от линейного качественного преобразователя на 3,3V и силовую линию питания портов. И лучше выбирать микросхемы HUB-ов на большее количество портов (от 7-ми и более) в одном "кристалле". P.S. Вариант промышленного HUB-а. Последний раз редактировалось skanch; 14.12.2019 в 12:23. |
#527 | |
Регион: 67
#528 |
![]() Ещё один HUB, который прошёл проверку и показал нормальные результаты. Собран на чипе GL3520 с поддержкой функции МТТ, на четырёхслойной плате, с разъёмом micro USB дополнительного внешнего питания. Качество пайки без нареканий. Очень маленький, корпус из облегчённого алюминия, толщина стенок 2 мм, что позволяет нарезать резьбу для фиксации на поверхности. При тестах охлаждения до - 25С в течение 3 часов и последующем включении все подключённые в HUB устройства определились без проблем. Ниже картинки доработки.
Разъём micro USB "сдул" и провода припаял прямо на плату. |
#529 | ||
![]() Регистрация: 16.04.2014
#530 |
![]() Возможно кому-то пригодится: утилита для обновления прошивки у USB3.0 хабов на контроллерах серии Genesys GL3520.
---------------------------------------------------------------------- Утилита позволяет зафиксировать номера портов для устройств подключённых в HUB. ---------------------------------------------------------------------- Выставить время задержки опроса HUB-а после появления питания. Это актуально, если HUB составной и имеет количество портов больше 4-х. В первом HUB-е задержку делать достаточно 100ms, во втором уже немного больше, скажем 150ms. Но больше 200ms делать не рекомендую - большая задержка приводит к сбросу соединения. Внутренняя память у GL3520-10 вмещает 16K-byte, у GL3520-2x 20K-byte и поэтому прошивки отличаются размером. Последний раз редактировалось skanch; 07.07.2020 в 11:31. |
