Старый 02.11.2019, 15:33   #1751
basurman
Аватар для basurman
11.8v и 1a
Это то что идет на плату, на матрицу должно идти 18 вольт и если не изменяет память 350мА тока.
ВСЕ ДЛЯ АРДУИНО
Старый 02.11.2019, 19:06   #1752
md_max
md_max is on a distinguished road
Спасибо за инфу.
Я измерял инвертор.
12 было потому что без матрицы измерял. Подключил матрицу, и действительно стало 18v. А вот ток получается все также 0.1 но может быть я неправильно измеряю. Я через лампочку измерял.
Подсветка горит ярко. 350 что должно быть, а есть 100. Лучше бы было выше, я бы хоть знал - ага выше чем надо.
md_max вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.11.2019, 20:18   #1753
basurman
Аватар для basurman
Я могу и ошибаться по току, давно дело было, но точно не 0,1А. Этот матрац прожорливый.
ВСЕ ДЛЯ АРДУИНО
Старый 21.11.2019, 15:44   #1754
erema
Регион: 70
Машина: TOYOTA TOWN-ACE, теперь PAJERO-2
erema is on a distinguished road
Хочу поведать небольшую историю поломки монитора ХDХ25... вообщем работал он у меня с 2008 ка собрал комп. переочевал на next машинку. монитору сменил тач, поскольку отвалился шлеф от стекла, но вот с месяц назад стал уходить в белый экран, а то и совсем в черный, разобрал проверил питание, норм, выяснил, что шлейфик идущий на матрицу не совсем контачит, вытаскивал чистил, дальше, вообщем из-за отсутствия опыта, и несовсем адекватных моих действий, монитор стал показывать зеркальное изображение, покурил тему и уже вооруженный знаниями померил 39,40 шлефик приходит и доходит. На плате контроллера стояли пустые плошадки под резисторы перед ногами главной микрухи. На 39 и 40 ноге первые 10 се напряжение 3,3в, потом снижается, поставил резистор 100 ом на 39 пин, зеркальность исчезла, т.е бувы читаются, но верх с низом попутаны. установка резистора на 40 пин результата не дали. Решил повернуть дисплейный модуль на 180 , а стекло тач оставил ка есть, теперь вроде все работает. СПАСИБО Вам спасли меня, а то совсем никак не мог сам починить.
erema вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.12.2019, 15:40   #1755
Leobor
Машина: Hyundai S-Fe I
Сообщение от md_max Посмотреть сообщение
Мне скажите все таки. Связка народный + инвертор SQD-643 V15 убьет матрицу ltn097xl01-h01 или нет?...
Этот инвертор универсальный. И его надо бы правильно настроить. В матрице 6 стрингов по 20мА. Значит инвертор должен выдавать 120мА. А для этого суммарное сопротивление резисторов в фидбэке должно быть 1,66 Ом. А то так и дальше будет палить подсветку.
ЭтиНажмите на изображение для увеличения
Ёпть! А то ж...
Старый 12.03.2020, 14:14   #1756
alex_palace
Машина: Mitsubishi Lancer IV
alex_palace is on a distinguished road
а вдруг.. Подскажите плз совместимую с контроллером матрицу размером 6 дюймов ттл. Появилась идея из дешевого китайского HUD сделать более продвинутое устройство
уже есть вот такой девайс
если телефон заменить ттл матрицей подходящего размера то на основе контроллера получаем комбайн с миракастом телефона (через хдми свисток) , камерой заднего вида и прочими возможностями. Идея возникла в процессе того что самій удобный для навигации софт не умеет зеркалироваться а сам андроид отзеркалить как я пога погуглил нереально. Менять на айфон не предлагать
alex_palace вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.03.2020, 00:34   #1757
AdmiralBlack
Машина: уаз 469
AdmiralBlack is on a distinguished road
Уважаемые господа, подскажите пожалуйста чего то я затупил. Как подключить инвертор. Матрица 30 pin Toppoly TD141TGCD1-C1 одноламповая от ноутбука. Инвертор что ноутбучный, что универсальный имеет шесть контактов +12, +12, OnOff, ADJ, Gnd, Gnd. А вот контроллер PCB800099 V9 - там только +12, +12, OnOff, NC (не используется), Gnd, Gnd.
И возникает вопрос а откуда брать сигнал управляющий?
AdmiralBlack вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.03.2020, 03:00   #1758
basurman
Аватар для basurman
OnOff, ADJ на инверторе объединить и в контроллер на OnOff
ВСЕ ДЛЯ АРДУИНО
Старый 04.04.2020, 19:46   #1759
RKiV
RKiV is on a distinguished road
Добрый день, пытаюсь разобраться с исходниками прошивки для RTD2662. При подключении VGA в картинке присутствует синий цвет, фото прикрепляю, может быть кто то сталкивался с подобной ситуацией?
RKiV вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.04.2020, 21:57   #1760
AdmiralBlack
Машина: уаз 469
Уважаемые господа, кто прошивал контроллер через Arduino. Пожалуйста объясните, как прошивать? Как подключать понял, а вот что куда и как прошит не понятно. Зачем там AVRDUDE, как из Arduino Nano сделать программатор. Куда девать непосредственно сам файл прошивки. Зачем там файл RTD266x_NANO.hex Можно подробную инструкцию чего и как делать. Написал в том форуме, но там по моему никого нет.
Последний раз редактировалось admin; 02.07.2020 в 02:32.
Здесь присутствуют: 13 (пользователей: 0 , гостей: 13)
Часовой пояс GMT +4, время: 07:31.
