Старый 30.08.2019, 20:10   #271
mazay66
Машина: Рено Колеос
Первое - думаю, на написание этого письма, ты потратил больше времени, чем на изготовление одного нужного кабеля.
Второе - Саркастический тон был выбран в ответ на предложение "барина" побатрачить на него, за копейку.
Третье - о коммерции смешно слышать. Партию из 10 блоков будешь продавать не один месяц. Думаю, этого времени на изготовление 10 шт кабелей более чем достаточно.
P.S. Аналогично, с вложениями всё, более ни как. Тоже превышен лимит
Старый 30.08.2019, 20:21   #272
oleg707
Аватар для oleg707
Ага, минут тридцать точно ушло.
Про барина - ничего такого не имел в виду.
Вообще у меня нету разъемов микроюсб, их заказывать надо, поэтому тут вообще вопрос времени, из Китая месяц идти будет.
На самом деле уже что-то надоело искать готовый кабель, придется видимо самому делать, как бы лениво не было.
Старый 31.08.2019, 10:43   #273
На мой взгляд, USB-шнурок должен быть не фиксированной длины, а изготавливаться исходя из индивидуальных особенностей установки твоего БП конкретным пользователем. Кто-то поставит блок на крышку планшета-длина 10-15 см., если установка в "бардачке" - 70-90см., а для установки в подлокотник уже надо 1,2-1,5 м. Поэтому нет смысла заранее их делать. Поиск готового шнура вряд ли принесёт результат-никто, кроме энтузиастов не использует автоматическое управление режимом OTG. Другое дело, если искать тонкий качественный экранированный кабель для USB 2.0 с отдельной экранированной data-парой и двумя силовыми проводами внутри для самостоятельного изготовления...
Старый 31.08.2019, 15:58   #274
oleg707
Аватар для oleg707
Micro USB 5Pin полный подключенный Мужской к женскому Удлинительный зарядный кабель для передачи данных с функцией MHL OTG черный и белый 0,1 m-2 m
https://ru.aliexpress.com/item/32867...022ce1333c70d7
Что думаете?
Старый 31.08.2019, 19:57   #275
Что думаете?
Без экрана будет "глючить".
Старый 31.08.2019, 20:50   #276
oleg707
Аватар для oleg707
ладно, куплю на пробу, распотрошу и посмотрю, что там с экраном. По спецификации экран должен быть, а что там реально китайцы изготовили - хз.
Старый 31.08.2019, 21:01   #277
Самый "безглючный", проверенный неоднократно вариант шнурка USB, когда экранирована именно витая пара с правильным волновым сопротивлением линии в 90 Ом и есть общая плотная оплётка.
На скорости до 480 Мбит/с может работать только кабель с экранированной витой парой для сигнальных линий. По другому никак.
Старый 31.08.2019, 21:30   #278
oleg707
Аватар для oleg707
до кучи заказал orico, посмотрим что внутри.
Старый 31.08.2019, 21:36   #279
Шнур, из которого можно сделать правильный, выглядит внутри так (смотреть 6-ю картинку).
Старый 31.08.2019, 23:19   #280
Бача
Машина: Peugeot 206 sedan
Бача is on a distinguished road
Вот похоже оно https://ru.aliexpress.com/item/32531...534b5016ErTgJe Я просто все свои провода покупаю у них.
Бача на форуме   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 23:14.
