Старый 18.08.2019, 12:00   #861
seriousstas
Что-то не то нашел..)
Название файла обновления 4iCar_17_UPD5[FINAL].exe
Старый 18.08.2019, 12:02   #862
120705
Аватар для 120705
Машина: KIA Sorento XM
Название 4iCar_17_UPD5[FINAL].exe
Тогда в личку пожалуйста ссыль.....
Старый 18.08.2019, 12:04   #863
seriousstas
4iCar_17_UPD5[FINAL] от 18.08.2019
Обновлены компоненты:
Columns UI
foo_input_sacd
foo_out_wasapis
Исправления
1 Корректная регистрация плагина iCarDSPlayerFIX (ранее он регистрировался в \AppData\Local\Temp, что не есть гуд) :
C:\Program Files (x86)\TipTop software\iCar DS\Extentions\iCarDSPlayerFIX.dll
Нужен для (слайдера) перемотки треков пальцем в версии под iCar DS
Подробнее
Можно просто переустановить поверх имеющейся установки.
2 Плейлист. (Работает) запуск треков одним тычком в верней части экрана, откуда вызываются кнопки.
Ранее , если включить запуск кнопок двойным касанием , происходило лишь выделение первого сверху трека.
Теперь вызов кнопок двойным касанием по умолчанию. Настраивается из меню плейлиста:
3 Плейлист.Выделение треков удерживая СTRL было не возможным, если отключен слайдер справа
или если треков меньше , чем высота окна.
4 Чуть поправил работу чекбокса "Любимые треки на всех панелях".
5 Панель "Удаление Треков в Корзину".
Тут теперь прокрутка работает без зажатой моргающей кнопки CTRL.
Сделано "удаление в корзину" без подтверждения.Подробнее
5.1. Кнопка СTRL теперь снимется, если нажать прицел.
6 Из-за изменений на сервере исправлена работа панели биографии (картинок из и-нета):
"Biography, Albums, Similar and title artist"
Подробнее
7 Исправлена работа контроля фокуса в версии под iCar DS "Control Focus"
Для навигации без кнопок (например для управление энкодером)
Другие мелкие исправления..
Старый 19.08.2019, 12:32   #864
VadimKHL
Машина: Mitsubishi Galant
VadimKHL is a jewel in the roughVadimKHL is a jewel in the roughVadimKHL is a jewel in the rough
Автор красава! Все шикарно.
Уведомление одно конечно осталось, но оно очень редкое, не криминал:
Мой TitanCarPC - http://pccar.ru/showthread.php?t=26638
VadimKHL вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.08.2019, 13:35   #865
seriousstas
Спасибо!
Если удаляешь последний трек и при условии , что в папке больше ничего нет(фото например).
Предлагает удалить пустую папку. Проверка отключается в настройках (Advanced)
Там-же есть возможность удалять полностью - не перемещая в корзину.
Последний (играющий трек) при этом не удалить..
Название: Снимок экрана (65).png
Старый 19.08.2019, 15:02   #866
VadimKHL
А почему при отключении корзины, последний файл не удаляет?
Щас обновил плеер в машине, забыл как размер текста DSP меню менять,
напомни пожалуйста. На колесо не реагирует.
Еще вопрос, в машине на таче, после нажатия кнопок, последняя нажатая кнопка так и остается "вдавленной".
Не совсем красиво. Это можно вылечить?
Последний раз редактировалось VadimKHL; 19.08.2019 в 16:03.
Старый 19.08.2019, 23:20   #867
seriousstas
Задумка такая, что-б не забыл, куда тыкал))
Я убрал лишний таймер.. их итак в сборке "перебор"..
Старый 19.08.2019, 23:23   #868
seriousstas
Сообщение от VadimKHL Посмотреть сообщение
Занят.. с него читается инфа ,логично. Автор не стал заморачиваться..
DSP в настройках параметр *_Font Size
Старый 20.08.2019, 02:36   #869
VadimKHL
Поводил просто мышью по кнопкам. При наведении курсора на кнопку, уже происходит ее "вдавливание". Как то не корректно. Не на одном плеере такого не видел. Да и смотрится как то не правильно.
Получается что кнопки имеют три анимации: кнопка, кнопка фокус, клик.
При клике на таче, курсор (невидимый) просто остается на последней нажатой кнопке и она висит в анимации фокус в виде "вдавленной".
Можно событие фокус на кнопку просто отключить?
Старый 20.08.2019, 02:39   #870
VadimKHL
А если корзина включена, файл последний удаляется, который играет. Почему тут не занят?
Часовой пояс GMT +4, время: 05:41.
