28.07.2019, 19:45 | #71 |
С "оригинальностью" микросхем вроде разобрался - в нижней части, где накатаны шары есть индивидуальный номер каждой микросхемы (если верить официальному представителю Analog Devices в России).
Но теперь появился вопрос о бессвинцовом припое (шары именно такие категории "е1" - сплав олова, серебра и меди (Sn-Ag-Cu)) у одного из моих потенциальных заказчиков БП на этой микре... Все, кто в теме знают о "качестве" такого припоя и что стандартами не рекомендуется применение такой пайки для компонентов, эксплуатируемых в тяжёлых условиях (а в авто именно такие). Посему вопрос к знатокам:- "Как выйти из положения без "реболлинга"? Есть ли технология улучшения качества паянного соединения именно для BGA микросхем?" |
28.07.2019, 19:48 | #72 |
вот это Вас торкнуло... По-моему уже все давно предали анафиме этот nexus.
28.07.2019, 19:51 | #73 |
28.07.2019, 19:53 | #74 |
28.07.2019, 19:58 | #75 | |
Поэтому если ""Жигули" умерли давно", остальной "автопарк" всё ещё жив и процветает... Последний раз редактировалось skanch; 03.01.2021 в 22:09. |
28.07.2019, 23:51 | #76 | |
28.07.2019, 23:55 | #77 | |
Это не от хорошей жизни, а потому что так Европа решила, а за ней "потянулись" азиаты. Но мы - то говорим о качественной и надёжной пайке деталей. Об "ущербности" бессвинцовой пайки говорит и то, что "практически никто из производителей на данный момент не перевёл на "Lead-free технологии" компоненты военного (Military и Aerospace) исполнения." Источник.
Актуально и по сей день. Цитата:
Последний раз редактировалось skanch; 29.07.2019 в 00:45. |
29.07.2019, 20:35 | #78 |
Оказалось - не всё так страшно! Решение достаточно простое... Нашёл такую статью, где автор затрагивает именно проблемы бессвинцовой пайки. Не вдаваясь в подробности смысл такой: поскольку реболлинг не самое правильное решение ("процесс замены шариковых выводов из-за возможного повреждения контактных площадок и маски корпуса BGA в процессе механического воздействия при зачистке подложки после удаления бессвинцовых шариков и двух циклов теплового воздействия, которым подвергается компонент в процессе реболлинга"), автор статьи предложил вариант «преобразования» - на контактные площадки на плате наносится оловянно-свинцовая паста, устанавливается BGA-микросхема с бессвинцовыми шариками и после оплавления оловянно-свинцовый припой смешивается с бессвинцовым припоем на самой микросхеме. В результате получается замещение хрупкого бессвинцового припоя на более эластичный оловянно-свинцовый припой. Всё происходит за один нагрев микросхемы. Этот вариант даже получил патент. В общем - есть вариант без "перекатки" шаров!
30.07.2019, 00:14 | #79 |
Хм, они там пасты изобретали преобразовывающие, где возьмёшь?
30.07.2019, 00:36 | #80 |
Паста - это конечно хорошо, но совсем не обязательно именно её использовать (общался сегодня с технологом этого предприятия). Достаточно использовать хороший флюс (как вариант RMA-218) и припой ПОС40 с температурой плавления 235 °C. Наносится флюс на контактную матрицу на плате, облуживаются паяльником контактные площадки. Поверхностное натяжение припоя формирует почти одинаковые "капли" на площадках. Дальше - по шаблону пайки BGA.
блок питания, блок питания для планшета, бп для одноплатников, интеллектуальный бп |
Здесь присутствуют: 14 (пользователей: 0 , гостей: 14) | |
