#871 | |
![]() Регистрация: 17.10.2015
Машина: Рено Колеос
Последний раз редактировалось admin; 20.05.2019 в 11:22. |
#872 | |
![]() Регистрация: 01.11.2017
Машина: BMW 530D Touring
Добавлена именно по прямому назначению: сбросить контроллер в случае зависания программы. Когда начал заниматься этим вопросом - тоже помучался. И оптибут пробовал, и МК убивал, и читал кучу статей всяких разных... А потом товарищ показал, как он сделал у себя: я повторил, и оно заработало "как есть" - с оригинальным бутлоадером и вышеизложеным скетчем. |
#873 |
Машина: Рено Колеос
![]() Т.е оптибут не обязательно? Оригинальный бутлоадер не уйдет в bootloop? А насколько часто зависает устройства без отсутствия этой функции?
P.S. Я вот думаю, что mic5219 можно исключить из схемы, если питать устройство стабилизированным напряжением планшета или mp1584. ИХМО, это тот случай, когда на плате про микро предусмотрена возможность замыкания перемычки J1 |
#874 | |
2. Я просто перенёс на плату Дуню один-в-один. Можно, конечно, питание сделать по нормальному - но я просто не задумался об этом (коли за 200 рублей мне дают полный набор комплектующих)... |
#875 |
![]() Регистрация: 19.01.2010
![]() С Pro Micro работал мало, в основном с Pro Mini, но стабилизаторы на этих китайских платах стоят как правило одинаковые. И если сравнивать потребление платой (Pro Mini) на родном стабилизаторе и от MP1584, то mic5219 - это почти 25-30 мА, а MP1584 9-12мА. И ещё один момент: по даташиту максимальное напряжение на mic5219 до 20В, но почему-то мрут уже на 14В... Поэтому если делаешь с "нуля", лучше питание на MP1584.
#876 |
Машина: Рено Колеос
![]() skanch, Это все верно, если питать схему джойстик от бортовой сети авто. Но как я понял, в данном случае, устройство питается от хаба. Т.е. получает уже стабилизированное напряжение +5В. И далее по схеме модуля Про Микро, через диод Шотки идет на понижающий стабилизатор 5В - MIC5219. Получается "масло масляное". А вот если питать джойстик от бортовой сети, а не от хаба, то понижающий стабилизатор нужен.
#877 | |
#878 | |
Машина: Рено Колеос
Подобрал корпус. На мой взгляд, немного не эстетично. Тут, ИХМО, лучше встраивать плату в обшивку/отделку автомобиля, предварительно определившись с местом в авто. Сейчас, в Рено Колеос, это выглядит как на фото. Есть желание убрать корпус и разместить плату джойстика в этой же нише, закрыв её. Ну и что бы "разбавить сухой" текст, выкладываю несколько фото и ссылку на видео получившегося устройства. P.S. После того, как были потрачено много времени, нервов и денег в поисках подходящего устройства ( на фото только некоторые из них) для управления автомобильным планшетом, наконец-то обрел то, что хотел. Основные недостатки трекбола, клавиатуры и пр. кнопок - не полный функционал управления, не эстетичный вид и габариты, опасность/невозможность использования в движении, т.к. требуется концентрация внимания на устройстве. В получившемся джойстике управление интуитивно понятно и не требует отвлечения. Еще раз спасибо Алексею за идею. |
#879 | |
Отличная реализация! Самому пока не получается заниматься... Полно бытовых проблем. Прочитал сообщение, увидел фразу "... более 25 различных задач..." - посетила идея: ведь кнопка "MODE" может по кругу переключать флаг режима. В итоге имеем "страничную" систему, уползаем с if на case - и получаем индивидуальную работу пульта под разные ситуации. ![]() |
#880 |
Машина: Рено Колеос
![]() Я ограничился тремя режимами MODE - мышь, клавиатура и медиа. Причем, case - не стал использовать, что бы не переключаться "по кругу". У меня короткое нажатие всегда переключает между режимом мыши и клавиатурой. Длинное нажатие всегда включает режим МЕДИА (из любого положения). Так, показалось, удобнее.
