Старый 01.03.2019, 00:35   #431
жека 3
Машина: логан санта фе
Может есть материки, которые поддерживают 4 монитора
Старый 01.03.2019, 01:24   #432
sheyker
Аватар для sheyker
Машина: mazda3
sheyker is a splendid one to beholdsheyker is a splendid one to beholdsheyker is a splendid one to beholdsheyker is a splendid one to beholdsheyker is a splendid one to beholdsheyker is a splendid one to beholdsheyker is a splendid one to behold
Сообщение от жека 3 Посмотреть сообщение
видюху брал такую:
2Gb <PCI-E> GDDR5 GIGABYTE GV-N1050OC-2GL (RTL) DVI+2xHDMI+DP
75 Ватт (поддерживает 4 монитора)
Мат. плата: ASRock H110M-DG 95 ватт
звуковая карта: SB Creative Sound Blaster Audigy FX 5.1 (OEM) PCI-Ex1 SB1570 50 ватт
+ ssd, dvd привод, память и мелочевка..
sheyker вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.03.2019, 01:34   #433
sheyker
Аватар для sheyker
Машина: mazda3
мониторы естественно питаются отдельно, ктото ест 5 в, другие 12в, и у каждого разный контроллер со своим меню, своя яркость, кто-то из них вверх ногами, решение опять же ардуино и реле, чтобы не видеть логотипы китайского творчества при старте, решено подавать питание на контроллеры, а питание 4 матриц пропустить через шим и включать с некоторой задержкой, ну и так же регулировать яркость сразу всех четырех..
вот нашел, пишут хоть акрил хоть стекло 10мм, знаем мы их.. надеюсь через 4мм будет работать
Последний раз редактировалось admin; 03.03.2019 в 17:29.
Старый 01.03.2019, 08:52   #434
жека 3
Прежде чем гнуть, пилить, отдельно на куске надо испытать
Последний раз редактировалось жека 3; 01.03.2019 в 09:30.
Старый 02.03.2019, 07:50   #435
НСО154
Машина: РРС, Форд
Сообщение от sheyker Посмотреть сообщение
обзвонил кучу контор, которые занимаются молированием стекла, ни кто не взялся за эту работу, вот один из ответов от конторы улыбнул))
Ну а что, вполне реально за такую вещь.
поэтому не будет тут гнутого молированного стекла, будет оргстекло,
нашел гибкий емкостный тач на зону центрального монитора 15.6 дюймов, только не понял, работает ли он через оргстекло 8мм, и если затонировать стекло с внутренней стороны автомобильной тонировкой, будет ли он работать, пока не разобрался..
Не практично, но походу других нет вариантов.
Но, есть идея, сомнительная правда, короче посмотри здесь https://m.russian.alibaba.com/amp/p-...750464322.html
Может что и сгодится для твоего проекта.
Тесла по-русски
Последний раз редактировалось Vladget; 02.03.2019 в 09:57.
Старый 07.03.2019, 01:02   #436
sheyker
Аватар для sheyker
Машина: mazda3
не, не катит, надо сперва затонировать с внутренней стороны автомобильной пленкой, а потом на тонировку маску делать для матриц, тогда будет однотонным
Старый 07.03.2019, 02:30   #437
sheyker
Аватар для sheyker
Машина: mazda3
Старый 08.03.2019, 09:44   #438
belui
belui is a glorious beacon of lightbelui is a glorious beacon of lightbelui is a glorious beacon of lightbelui is a glorious beacon of lightbelui is a glorious beacon of light
Пока ничего не понятно, давай с мониторами)).
belui вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.03.2019, 02:26   #439
sheyker
Аватар для sheyker
Машина: mazda3
давно хотел сделать приборную панель как в боинге, потихоньку двигаюсь в этом направлении..
стремлюсь к такому интерфейсу sci fi interface
ушло не мало часов для прописывания положений каждой формы, ее размера, разрешения и тд, и так же положения и размеры всех имаджей на формах, тк разрешение у всех мониторов разное..
фото немного не так передает, слишком яркость большую поставил..
Последний раз редактировалось sheyker; 17.03.2019 в 05:56.
Старый 17.03.2019, 02:34   #440
sheyker
Аватар для sheyker
Машина: mazda3
ну и небольшой видос,
п.о. уже в принципе рабочее, читает кан, управляет всем что есть в машине, пневмоподвеской, имеет доступ к api википедии/погоды/видео/музыке/тв, с голосового управления, дополнительно срутниковое тв, playstation, авиагоризонт, отслеживает положение руля, система контроля слепых зон, при поворотнике включает на приборке камеры с зеркал, управляет раздаткой/полным приводом, но все это будет продемонстрировано позже, сейчас все на весу, теперь полная разборка салона и длительная сборка всей проводки...
mazda 3, mazda3, мазда 3
Часовой пояс GMT +4, время: 23:04.
