#171 |
Машина: Nissan X-Trail T30 2,5 АКПП
Перекачал сборку и всё пошло. Планшет перестал засыпать, экран гаснет только по датчику холла, но система активна. Не знаете в чём может быть дело?
#172 |
![]() Регистрация: 16.04.2014
есть приложения мониторинга, на 4PDA видел, сейчас не припомню. Поставить и смотреть, что из софта не дает заснуть.
#173 |
#174 |
#175 |
Я месяца два назад заметил что он не уходит в сон, по трафику, за месяц примерно 10 гигабайт насасывал, а я всего лишь слушаю онлайн радио пару часов в день. Ну а сегодня я его снял с машины, и дома пытал весь день, ни в какую не хотел, потом контакт пого припаял на пого на планшете, ни чё не изменилось, перекинул обратно на usb, и, заработало. Как то так.
#176 |
Люди, посоветуйте вырианты синфазного дросселя для дополнительной фильтрации помех до 40000 Гц, желательно на Алиэкспресс и незадорого.
#177 |
![]() Регистрация: 20.11.2017
Машина: Nissan Almera Classic
Коллеги, есть вопрос:
CARPC на 13-ом нексусе, питание от Олега. USB звук подключен в ЮСБ фильтр земли. Все замечательно работает, но есть проблема. Когда бортовая сеть нагружена, включен обогрев сидений, свет, то при включении центрального замка (кнопочка которая закрывает все двери изнутри) звук может отвалиться (не всегда, но бывает). Т. е. как я понимаю, есть кратковременная просадка по питанию. Есть ли какое решение, которое поможет от этого избавиться? |
#178 | |
#179 |
Да, кстати, очень вероятно проблема в проводе. От фильтра к хабу стоит штатный, который в комплекте шел. Закажу качественный, попробую. Спасибо.
#180 |
А может кто-то поделиться ссылкой на готовый фильтр по питанию с конденсатором? На али полно таких, но смущает, что в описании AC-DC, как оно в бортовой сети авто работает? Как подключить?
