меня устраивает |
142 | 41.04% |
требуется потратить время на переделку - пользоваться очень неудобно |
15 | 4.34% |
устраивает, но хорошо бы внести несерьезные измененния |
34 | 9.83% |
сойдет, лучше тратить время на добавление в программу поддержку новых модулей |
146 | 42.20% |
другой вариант |
9 | 2.60% |
#5271 |
![]() Регистрация: 03.02.2019
Машина: nissan cube 1350cc cvt 2000
#5272 | |
что значит не поддерживается он отсутствует на двс и не предусмотрен конструкцией либо блок не дает инфу по нему это бред это тоже датчик как никак инфа должна быть если датчик предусмотрен Последний раз редактировалось kjhdfhkj89dfh; 28.02.2019 в 21:27. |
#5273 | |
по свт параметр торм в таблице меняется но разницы не ощущаю, так и не понял что значат -1 0 +1 +2 выкл даже пытался высчитать передаточное число при сбросе газа оно +/- одинаковое а по идее должно при торможении двс подпрыгивать а при отличном от 0 падать меньше 1, ну типо чтоб хх ускорял авто) по абс тоже позапускал мотор, остальное не разобрал) в справке строки таблицы на рус у меня на анг способ их русифицировать есть? со словариком мука(((( так и не понял почему тесы не работали от цтр+с новые логи здесь https://yadi.sk/d/_pPdGZml15fRJw |
#5274 |
![]() Регистрация: 02.03.2016
Машина: NISSAN PRIMERA P12, CVT, QR20
![]() [QUOTE=kjhdfhkj89dfh;408954]евроодб я так понял это стандартная колодка на авто одб2 16контактов, у меня такая
Колодка само собой. Евро обд отражает больше датчиков и данных по системам. По сути это прошивка ЭБУ с более детальным списком возможных параметров и ошибок. К примеру у меня без евро обд, нет ошибок по пропускам, по ДД и еще кучи. |
#5275 |
#5276 | |
#5277 | |
![]() Регистрация: 17.02.2010
#5278 |
Регион: 38
![]() Здравия, Валентин! возможно этот момент уже упоминался (не слежу за форумом), но он просто бесит в программе - это невозможность после диагностики одного блока, сразу перейти к диагностике другого без повторного поиска или выбора его вручную (а ктож его запомнит этот список). грубо говоря не хватает в главном окне кнопки "обнаруженные блоки", при нажатии которой будет открываться список блоков найденных с момента запуска программы, например. пусть он очищается при закрытии программы, как вариант, или при запуске предлагается загрузить предыдущий список найденных модулей (на случай случайного или иного закрытия программы). тем более, что они (блоки) бывают на разных шинах в одном авто и повторно их находить и инденфицировать - как то не айс.
#5279 | |
![]() Регистрация: 31.10.2013
Машина: Старый Nissan
#5280 | |
nissan, toyota, диагностика |
Здесь присутствуют: 40 (пользователей: 0 , гостей: 40) | |
