меня устраивает 142 41.04%
другой вариант 9 2.60%
Старый 28.02.2019, 20:41   #5271
kjhdfhkj89dfh
Машина: nissan cube 1350cc cvt 2000
kjhdfhkj89dfh is on a distinguished road
Сообщение от archibasv Посмотреть сообщение
с пунктами теста -2-1 0 +1 +2 не понял что они значат вроде тоже работают но тут я не уверен
Степень торможения обозначают.
т.е. -2 машину разгоняет и +2 ещё сильнее тормозит? , тогда получается 0 не тормозит не разгонят и выкл тоже самое?
kjhdfhkj89dfh вне форума
Старый 28.02.2019, 20:51   #5272
kjhdfhkj89dfh
хотел посмотреть что происходит с датчиком детонации и тут я так понимаю либо он отсутствует как таковой либо не отображается ?
Это зависит от ЭБУ. На моем не поддерживается. ЭБУ без евроОБД.
евроодб я так понял это стандартная колодка на авто одб2 16контактов, у меня такая, у вас 14контактов?
что значит не поддерживается он отсутствует на двс и не предусмотрен конструкцией либо блок не дает инфу по нему это бред это тоже датчик как никак инфа должна быть если датчик предусмотрен
Последний раз редактировалось kjhdfhkj89dfh; 28.02.2019 в 21:27.
Старый 28.02.2019, 21:19   #5273
kjhdfhkj89dfh
Судя по логам активные тесты вы даже не запускали Прочитайте внимательно помощь к программе как это делается.
Конкретно по CVT - при активации какого нибудь пункта по торможению, соответствующий тесту параметр в таблице реального времени должен поменяться с 0 на ту величину, которую вы выбрали в тесте. Да, этот параметр нужно открыть (хотя остальные параметры реального времени станут по нулям). Если он не меняется - значит функции по торможению у вас нет в блоке.
Все позапускал тесты откл цилиндры, упр вентилятором, игрался с зажиганием жалко что в +нельзя тут ещё такой подвох я хотел глянуть как изменится время впрыска при этом но ~половина таб становится не активной, поигрался ещё с температурой хотел на впрыск глянуть и тоже самое пол таблицы не работает попутно схватил ошибку по перегреву и мотор перестал крутится выше 2т об, стер ошибку все стало в норму, хотел ещё поменять процент впрыска пробовал +/-40 безрезультатно и пол таблицы не активно время впрыска тоже) причем при тестах время обновления падает с 2600мс до 100мс
по свт параметр торм в таблице меняется но разницы не ощущаю, так и не понял что значат -1 0 +1 +2 выкл даже пытался высчитать передаточное число при сбросе газа оно +/- одинаковое а по идее должно при торможении двс подпрыгивать а при отличном от 0 падать меньше 1, ну типо чтоб хх ускорял авто)
по абс тоже позапускал мотор, остальное не разобрал)
в справке строки таблицы на рус у меня на анг способ их русифицировать есть? со словариком мука((((
так и не понял почему тесы не работали от цтр+с
новые логи здесь https://yadi.sk/d/_pPdGZml15fRJw
Старый 01.03.2019, 18:10   #5274
archibasv
Машина: NISSAN PRIMERA P12, CVT, QR20
archibasv is on a distinguished road
[QUOTE=kjhdfhkj89dfh;408954]евроодб я так понял это стандартная колодка на авто одб2 16контактов, у меня такая
Колодка само собой. Евро обд отражает больше датчиков и данных по системам. По сути это прошивка ЭБУ с более детальным списком возможных параметров и ошибок. К примеру у меня без евро обд, нет ошибок по пропускам, по ДД и еще кучи.
archibasv вне форума
Старый 01.03.2019, 18:12   #5275
archibasv
Сообщение от kjhdfhkj89dfh Посмотреть сообщение
0 это стандартное заводское значение. Если делать в +, то эффект торможения усилится, в -, уменьшится. ВЫКЛ отключает торможение совсем.
Старый 01.03.2019, 18:14   #5276
archibasv
ну я посмотрю как вы одб2 колодку авто состыкуете с консульт адаптером )
Легко, левой и правой рукой возьму куски проводов и подключу нужные пины.
Старый 02.03.2019, 16:37   #5277
Вот так
Мой отчет TOYOTA COROLLA 2004
Valentin8080 вне форума
Старый 05.03.2019, 20:17   #5278
kasper-dp
Регион: 38
kasper-dp is on a distinguished road
Здравия, Валентин! возможно этот момент уже упоминался (не слежу за форумом), но он просто бесит в программе - это невозможность после диагностики одного блока, сразу перейти к диагностике другого без повторного поиска или выбора его вручную (а ктож его запомнит этот список). грубо говоря не хватает в главном окне кнопки "обнаруженные блоки", при нажатии которой будет открываться список блоков найденных с момента запуска программы, например. пусть он очищается при закрытии программы, как вариант, или при запуске предлагается загрузить предыдущий список найденных модулей (на случай случайного или иного закрытия программы). тем более, что они (блоки) бывают на разных шинах в одном авто и повторно их находить и инденфицировать - как то не айс.
kasper-dp вне форума
Старый 05.03.2019, 21:36   #5279
Д.И.Б.
Аватар для Д.И.Б.
Машина: Старый Nissan
Сообщение от kasper-dp Посмотреть сообщение
Хорошее предложение, приходится скрин делать.
Д.И.Б. вне форума
Старый 06.03.2019, 09:56   #5280
А помощь к программе почитать и воспользоваться этой галкой?
nissan, toyota, диагностика
Здесь присутствуют: 39 (пользователей: 0 , гостей: 39)
Часовой пояс GMT +4, время: 00:37.
