#231 |
![]() Регистрация: 04.11.2005
Машина: VW Passat Variant
![]() Версия 2.1a, опять не работает перезапуск при сохранить и перезапустить, приходиться перезапускать ручками. При вызове настроек сбрасывает время показа кнопок на 5000 (по умолчанию). При настройке показа с 2-х камер, одна в окне, при свертывании/развертывании об конфигурации окон не помнит, показывает два рядом. Иногда, после просмотра видео при свернутом граббере, при развертывании косит под Малевича, но не зазнается - кнопки всплывают и работают. В настройках предпросмотр тоже показывает, файлы пишет.
#232 | |
Hello world!
![]() Регистрация: 28.01.2007
А для того чтобы программа работала, нужно: 1. Запустить CamGrabberSettings 2. Выбрать Устройство, которое будем записывать 3. На вкладке Камеры выставить разрешение, FPS, кодек, настроить параметры кодека. 4. Обязательно поставить галочку - Использовать это устройство 5. Если это устройство дает поток MPEG4 или MPEG2 то галочку Аппаратное сжатие по минимуму для работы - это все, если уже более точная настройка нужна - велком в Описание!
Мой mediaBMW Прогресс постройки: [##########] 100% Прогресс установки: [##########] 100% Прогресс настройки: [#########-] 90% Почти до идеала ![]() Видеонаблюдение в машине? ДА! |
#233 | |
Hello world!
#234 | |
![]() Регистрация: 15.11.2007
Машина: 2006 TOYOTA FJ Cruiser
![]() Да, камера Логитек. Последний раз редактировалось Parador; 25.11.2007 в 19:50. |
#235 |
Hello world!
![]() Смени кодек с MJPEG на DivX. Причем DivX возьми посвежее, скачай последний KLite Mega Codec Pack и все будет!!!
#236 |
![]() Хочетсярватьиметать!
#237 |
Hello world!
![]() Рви и мечи
#238 |
![]() Пробуюпытаюсьпробуюпытаюсь.....
#239 |
![]() Перечитал ветку, может дело в камере Логитек?
#240 |
![]() Регистрация: 31.10.2006
Машина: Terracan
![]() Скорее в дровах к ней, у мня тож она, глюки с записью, с сохранением настроек и прочее счас и не вспомню.
Из детального: После записи первого куска на втором долгое время висяк. Также висяк при принудительном сохранении в CG. Или ругательства типа файл не найден вылетают. Ета хрень слежение за лицом точнее её отмена не сохраняется ни в CG ни в родном софте. Если пишу в Divx то при просмотре просто статичная картинка. Забросил нах ето все.
CarPC: БП SL5.25;Intel DG965OT;Ram 512x2 kingston;CPU C2D E6300;XDX 8";HDD 2,5" 100 Gb; SONY CD/DVD RW Slim Slot DWD78A ,mini KB USB;2 usb hub; bt;wifi;GPS Globalsat BU 533 SOFT: Aston 1.9.6http://www.astonshell.ru/;CityGuide CarPC;IGO 2008;Foobar2000;MPlayerClassic;GOM;SASPlanet |
camgrabber, видео, дороги, запись, камера в машине |
Здесь присутствуют: 107 (пользователей: 0 , гостей: 107) | |
